Tv Lcd Telefunken Ax32Ddt58Hd No Sintonizza
ho in riparazione tv lcd TELEFUNKEN AX32DDT58HD che con decoder esterno da scart funge perfettamente-
con decoder interno non si vede nulla- ho provato a fare dal menu la sintonia auto ma non parte-
ho provato con la manuale su dtt si porta fino alla voce- avvio ricerca - ma la ricerca non si muove- (il cursore che indica rimane fermo)
quindi non si vede nulla -
avete qualche idea dove intervenire?
ciao e grazie
preciso che penso sia bloccata la memo della sintonia DTT-
Perché ho provato a fare la sinto in analogico e la fa regolare (anche se non ci sono canali analogico) - quindi deduco che il blocco e sulla sinto DTT-
tanto per precisare-
Modificato: da Fulvio Persano
corretto DDT con DTT
Se ti da la possibilità nel menu,prova a resettarlo.
