andreagtr Inserito: 29 settembre 2013 Segnala Inserito: 29 settembre 2013 Buon giorno a tutti! Innanzitutto vi faccio molti e sinceri complimenti per il forum, in quanto seguo spesso e il livello a mio avviso è molto alto!! Venendo al dunque, per hobby effettuo riparazioni elettroniche, principalmente nella telefonia, sicurezza e nonchè console e pc. Da qualche giorno però mi hanno "abbandonato" un Tv plasma sopra citato, con il seguente difetto: Accendo, da gialla la spia diventa blu, non compare nulla, si sentivano dei ronzii dalle casse (prima che un mio "collega" pigiasse a caso due pulsantini situati nella board dove alloggiano gli ingressi...) dopo 1/2 minuti torna in STBY... se invece uso i tasti o il telecomando, la tv sembra restare accesa sempe però senza video o audio... Chiedo a voi, siccome sono uno che non butta niente, e che gli piange il cuore anche solo a cambiare una scheda intera se si può invece riparare, dove dovrei indirizzarmi per una riparazione?? Ho notato che in una scheda verticale sulla SX (guardando da dietro) dove si connettono i flat verticali del display, c'è un transistor che presenta dei corti sui pin, ma non saprei se sia normale... Se fosse possibile reperire un manuale di riparazione o schemi, sarebbe fantastico!!! Vi ringrazio moltissimo in anticipo!!! Buona giornata!
Fulvio Persano Inserita: 29 settembre 2013 Segnala Inserita: 29 settembre 2013 Ciao e benvenuto. Dovrebbe montare un telaio PS42V4SX-XEU_D65CP L'alimentatore è Samsung BN96-01217A ? Ho notato che in una scheda verticale sulla SX (guardando da dietro) dove si connettono i flat verticali del display, c'è un transistor che presenta dei corti sui pin, ma non saprei se sia normale... Spiegati meglio.Posta almeno il codice del modulo.Cosa intendi con "corti sui pin" ? Controlla sul connettore CN 805 che le tensioni principali siano esatte; la VS + 175 V,la V set + 165 V, la V sc + 65 V e la Vg + 14 V e al CN 812 Va + 70V.
andreagtr Inserita: 29 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2013 Ciao e mille grazie intanto! Quello in foto non so cosa sia, ma c'è l'ho! e in alto scrive "Samsung electro-mechanics" model name b4k-50 rev02 E per il corto, proprio la board che si connette al cn805 ha un fusibile e un transistor giusto vicino al connettore e il transistor mi da corto tra il pin 1 e 3, il transistor è un f30u20dn Ora controllo le tensioni!
andreagtr Inserita: 29 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2013 Allora, se per Vscan si intende Vsc (così ho scritto sul connettore) io ho: Connettore cn805 VS 12V VS 11V Vset 0V Vscan 78V Vg 15V Connettore cn812 VA 78V VA 78V Tutte misurate tra RTN e i pin descritti, è corretto come li ho misurati? RTN è un gnd?
Fulvio Persano Inserita: 29 settembre 2013 Segnala Inserita: 29 settembre 2013 (modificato) Ciao. Quello in foto non so cosa sia, ma c'è l'ho! Ma l'alimentatore è quello o no? VS 12V VS 11V Vset 0V Quindi mancano la Vs e la Vset!Stacca il connettore che va ai moduli e vedi se le tensioni sallgono,rispettivamente, fino a +175 V e +165 V. un transistor giusto vicino al connettore e il transistor mi da corto tra il pin 1 e 3, il transistor è un f30u20dn Quello è un diodo ! Ed è giusto che ti segna corto,perchè i due pins laterali sono l'anodo ! F30U20DN Dimenticavo: Tutte misurate tra RTN e i pin descritti, è corretto come li ho misurati? RTN è un gnd? Non lo so,di solito è GND,ma RTN non l'ho mai visto.Però puoi sempre provarlo con un tester,magari riferendoti alla schermatura del Tuner o del pannello. Modificato: 29 settembre 2013 da Fulvio Persano
andreagtr Inserita: 29 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2013 L'alimentatore è quello, se stacco i moduli sotto il Vset è risalito fino a 70V ma niente di più!
andreagtr Inserita: 29 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2013 Una domanda, le tensioni le ho provate a TV accesa, perché quando si spegne spariscono quasi tutte, come faccio a testare solo la scheda alimentazione?? Poi non riesco a tenere la tv accesa!!
andreagtr Inserita: 29 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2013 Preciso che, Vset sale fino a 84 e i VS arrivano a 34 per poi scendere a 20 (fanno sempre questo sali/scendi) solo se sconnetto cn803 che va a quella scheda dove un led verde lampeggia durante l'accensione, per il resto posso connettere/sconnettere qualsiasi cosa che le tensioni non cambiano!
andreagtr Inserita: 1 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 Posso chiedere un consiglio?? Se trovassi una scheda di alimentazione intorno ai 100/130 euro, mi consigliate di tentare la sostituzione? Perché io senza indicazioni questa attuale proprio non so da dove partire...
Fulvio Persano Inserita: 1 ottobre 2013 Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 Ciao. Qui hai lo schema. Gli elettrolitici,in che condizioni sono ?Hai la possibilità di provarli uno ad uno?Perchè te lo chiedo?Perchè alcuni di loro sono montati in parallelo e potrebbero trarti in inganno nelle misure. Se trovassi una scheda di alimentazione intorno ai 100/130 euro Certo risolveresti il problema,a patto che sia identica ed in buone condizioni.
andreagtr Inserita: 1 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 Ne ho trovata una uguale ma con diversa sigla, e una proprio identica, Se mi dici (posso darti del tu?) come fare credo di poterli provare, non ho però attrezzature tipo oscilloscopio ... Un banale tester...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 ottobre 2013 Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 posso darti del tu? devi!
andreagtr Inserita: 1 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 Forse ho trovato come testare i condensatori elettrolitici!!
andreagtr Inserita: 2 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2013 Niente, col mio tester "baracca" misurando rispettando la polarità, mi segna qualcosa tipo 19.9 e scende piano piano (questo i due grossi a dx), mentre per i due a sx arrivo a circa 5.0 e anche lì comincia a scendere, ma non riesco a "caricarli" come pensavo col tester...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 ottobre 2013 Segnala Inserita: 2 ottobre 2013 la misura degli elettrolitici con tester in Ohm è solo indicativa e dà certezza solo se il condensatore risulta aperto. In tutti gli altri casi,perdita di capacità,ecc,non risolve nulla a meno di discutibili comparazioni con elettrolitici buoni
andreagtr Inserita: 2 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2013 Rettifico, ci sono quelli della parte sx, quelli piccoli, che nella maggior parte riesco a caricarli, e cessione fatta per 2 che mi segnano sempre 33ohm gli altri sembrano funzionare, ma ogni tanto ne trovo qualcuno che anziché caricarsi, si scarica... Come devo procedere?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 ottobre 2013 Segnala Inserita: 2 ottobre 2013 (modificato) dipende dalla capacità,piccole capacità di qualche microfarad sono difficili da testare con un ohmmetro,ci vuole un capacimetro meglio se dotato di ESR (che non è un sistema frenante..) e poi la misura va sempre fatta con almeno un piedino scollegato dal circuito Modificato: 2 ottobre 2013 da Riccardo Ottaviucci
andreagtr Inserita: 2 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2013 Capito, quindi non combino... Stranamente quello più piccoli però riesco a misurarli, mentre quei 4 grandi no... Mha... Ho letto in giro per il web che anche cambiando la scheda alimentazione poi potrei trovarmi con dei problemi alle immagini, tipo sfarfallii e altri gravi problemi! Sono collegate le cose oppure sono sfighe che possono capitare?? Perché prima di non "accendersi" adeguatamente, questo plasma funzionava egregiamente!
andreagtr Inserita: 2 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2013 Un ultima domanda, nel modello del PSU, ho scritto b4k-50 rev 02, cercando in giro, trovo che corrisponde sia al bn96-01217a che ad un'altra PSU, cosa dovrei cercare io come ricambio?? Perché ho trovato un bn96-00249A che è identico esternamente...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 ottobre 2013 Segnala Inserita: 2 ottobre 2013 non sono in grado di aiutarti per questo quesito
andreagtr Inserita: 2 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2013 Ho chiamato un assistenza tv.. Mi hanno detto che spesso il guasto alla scheda alimentazione è dovuto ad un picco di corrente (così mi han detto) che solitamente guasta anche una delle schede di gestione del pannello... Non mi prenderebbero nemmeno in carico la tv per la riparazione, perché dicono che è troppo una rogna... Che faccio la butto??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 ottobre 2013 Segnala Inserita: 2 ottobre 2013 rivolgiti ad un Cat del marchio
andreagtr Inserita: 3 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2013 Scusate, ma c'è un modo per controllare se le altre board sono compromesse?? Così eventualmente montando la nuova PSU non avrei il rischio di guastarla nuovamente
