Misura Efficienza Raddrizzatore
Buonasera.
Desideravo sapere come posso misurare il buono stato o meno del Raddrizzatore GBP206, di cui allego foto, tramite l'ausilio di un semplice multimetro digitale.
Grazie a chi mi risponderà in maniera chiara e comprensibile.
post-168300-0-43178900-1380470374_thumb.
  1. Metti il selettore del multimetro su provadiodi
  2. Metti il puntale nero sul + del ponte
  3. Quando tocchi col puntale rosso ognuno dei 2 piedini centrali del ponte (AC) devi leggere circa 0.6V
  4. Ora metti il rosso sul + del ponte
  5. Quando tocchi col puntale nero ognuno dei 2 piedini centrali del ponte (AC) devi leggere OL
  6. Ora metti il rosso sul - del ponte
  7. Quando tocchi col puntale nero ognuno dei 2 piedini centrali del ponte (AC) devi leggere circa 0.6V
  8. Ora metti il nero sul - del ponte
  9. Quando tocchi col puntale rosso ognuno dei 2 piedini centrali del ponte (AC) devi leggere OL
Se una delle condizioni (punti 3-5-7-9) non è verificata significa che il corrispondente diodo interno del ponte è guasto
Per esperienza diretta sul campo, nel 95 % (e oltre) dei casi, i diodi interni di un ponte raddrizzatore vanno in corto piuttosto che interrompersi.
Da cui se già sui terminali di alternata poni il tester e questi Ti dà "OL" è quasi sicuro che il ponte è OK.
Se invece Ti dà qualcosa di diverso, è chiaro che un diodo (o più) è andato in corto.
Comunque il test suggeritoTi da Jumpman è un test da manuale, quindi con quello avrai la certezza del 100%
Saluti
Mirko
Grazie, ma forse manca qualcosa ai punti 2 e 4?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-N7100
Non ho capito ai punti 2 e 4 dove mettere il puntale. Non è specificato se mettere sul o sul -
Nessun problema ;)
Però è strana sta cosa non solo non lo legge il + ma neanche lo scrive (vedi il #6)
