Samsung Le37M86Bd Schermo Bianco Con Audio
ciao spicchio 2012. Ho un samsung le37m86bd con il video completamente bianco ma l'audio c'e.
Potreste dirmi dov'e' il difetto. Grazie!
verifica il fusibile sulla T-con
Il fusibile chiamato F1 sembra buono e ho provato anche a cambiare U21 (AS15-f) ma il risultato e' lo stesso.
l'AS15 in genere dà altri problemi.
Non saprei ,potrebbe essere sia la t-con.sia la main e anche il pannello
Voglio provare a cambiare la t- con
Ti faro' sapere ma per il momento ti ringrazio!
Ciao e benvenuto.
Certo che,con una domanda così formulata,cioè senza un minimo di info,secondo me,siamo al limite della pretesa.
Non me ne volere,ma non sappiamo nè se hai esperienza su determinati apparecchi nè,tantomeno,se hai effettuato misure,magari in tensione.
Il modulo T-con,è alimentato?
Hai almeno provato a pulire i flats e i rispettivi connettori ?
Se il video è bianco il pannello non viene polarizzato ( alimentato), da cui potrebbe essere lo stesso pannello a difettare oppure mancano i 15V ( ? ) generati dallo step-up.
Hai cambiato l'AS15??? e perche??? il pannello non bufferizzava??? :smile:;)
