Ammoniaca
sapreste indicarmi se esistono ciller da 50kw ad ammoniaca ?
turista della democrazia
Oh mamma mia il Sabroe! dalla foto sembra un 12 o 16 cilindri su doppio albero in linea, forse va.
Ho lavorato per anni su 2 SAB 110 con il comp a vite... erano sempre fermi... sempre alta temperatura olio, ogni settimana filtro olio sporco, cambiato mille voltesia il filtro che l'olio, che non era sporco, solo il filtro troppo fine e troppo piccolo, slitta che si incastrava, il potenziometro slitta sempre rotto, per fortuna non era ad ammoniaca, sai che svapate tutte le volte che c'era da aprirlo? ogni volta che c'era da avviarlo era un dramma, bevute di liquido, chiudi l'aspirazione, chiudi l'economizzatore, apri di mezzo giro, attenti all'olio che va giù, attenti alla mandata che si surriscalda, 2/3 ore per portarlo a regime con manovre e contromanovre prima di riuscire a lasciarlo andare da solo..Poi guai mandarlo in revisione Sabroe (Johson Controls, che alla fine in italia sono quelli della York) spendi una decina di migliaia per dargli il colpo di grazia.
Se vuoi un chiller industriale puoi buttarti su Technofrigo, non dico che sia privo di difetti, anzi... ma sono Italiani. anche se York credo che sia ancora il migliore.
Robur! Gahp lb in batteria! Efficienti , modulari e silenziosi!
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9100
non sono chiller a compressione sono chiller ad assorbimento alimentati a gas (e mangiano un botto tra l'altro)
  • 3 months later...
