Caldaia Savio 624Sh / 628Sh / 632Sh
Buongiorno a tutti,
Mi auguro di postare nella sezione corretta, in caso contrario non me ne vogliate(chiedo venia)
Ho un problema con la caldaia in oggetto nel senso che si ripresenta frequentemente il codice di errore
"mancata accensione del bruciatore" .il tecnico dell'assistenza e' gia' 3 volte che esce, ma puntualmente a
distanza di qualche settimana si ripresenta il blocco della caldaia, ovviamente sempre nei momenti meno opportuni (doccia bambino).L'ultima volta mi ha detto che era un tubicino ostruito, ripulito e tutto ok.
Ieri stesso problema arghhhhh !!
Io ho provato a smuovere il tubo di scarico a gomito sopra la caldaia ed e' ripartita subito! sembra quasi che restino nella camera della caldaia dei fumi esausti da qui la mancanza di ossigeno per l'accensione.
(la canna fumaria e' del tutto libera,gia' controllata)
Io da profano nella materia (ho fatto solamente il riparatore di utensili elettrici)spero di trovare qui nel forum qualche suggerimento "diciamo da suggerire al tecnico???".event. posto foto della caldaia
Grazie a tutti
Giorgio
Ma lo scintillio avviene? E' un pò generico l'errore che hai indicato..
tubo di scarico a gomito : prova a vedere se libero, prova a vedere il ventilatore se gira bene forse e proprio quello puliscilo soffiandolo oppure con un asciugacapelli e anche il tubicino del pressostato probabile che il problema sia qui ciao.
risp. ad anto2687
Lo scintillio, non ho prestato attenzione, al primo blocco provo a guardare (dalla finestrella giusto?)
risp. techmade
il tubo a gomito e' libero, il ventilatore appoggiando la mano sopra si sente che gira, ho un compressore ad aria, provo con quello ? senza aprire nulla ?
mentre per il tubicino del pressostato non saprei proprio dove e' collocato..... si dovrebbe aprire l'intelaiatura?
se fosse il tubicino, e' normale che si otturi cosi' spesso??
ma e' il pressostato fumi??
grazie per le risposte davvero utili
giorgio
non ricordo se quella o il modello dopo o tutte e 2 hanno 3 led sulla sinistra che a seconda di come lampeggiano danno il codice di errore....poi i vari codici sono descritti nel manuale.
devi sapere esattamente che codice di errore ti da per avere aiuti, potrebbe essere di tutto.
non penso che il tecnico che è venuto 3 volte non ha pulito l'estrattore se il problema era estrazione fumi!
scusa ma lo scinttillio lo fa ? se dici che smuovendo il tubo a gomido sul ventilatore e partita dai una controllata al ventilatore bene prova a pulire il tubicino che dal pressostato (va al ventilatore) soffiando . ma meglio chiamare un tecnico e un po generica la cosa almeno risolvera stai tranq ciao.
