enzuccio1110 Inserito: 30 settembre 2013 Segnala Inserito: 30 settembre 2013 Ciao ragazzi,vi seguo da molto ma oggi,dopo aver letto vari post a riguardo,volevo esporvi un problema che sto avendo da un po' e che soprattutto quest'anno mi ha reso il ritorno dalle vacanze un inferno...corrente elettrica in casa saltata in seguito a temporale,frigo e congelatori spenti per una settimana...vi lascio immaginare l'odorino che mi aspettava al rientro :-) Ora vi chiedo:vedendo la foto del mio impianto sapreste suggerirmi la soluzione ideale che magari mi permetta di avere un differenziale ad alta immunità e magari anche con riarmo automatico?io avevo visto il Gewiss GW95651P consigliato qui da qualcuno, ma siccome non sono un espertissimo vi chiedo due piccole cose: 1)è compatibile con il sistema in foto? 2)posso montarlo anche io o è difficile da fare? Se poi siete a conoscenza di sistemi migliori i consigli sono ben accetti Grazie mille a chi mi aiuterà
Riccy Inserita: 30 settembre 2013 Segnala Inserita: 30 settembre 2013 Ciao, il codice che hai messo occupa 4 moduli e togliendo l'attuale salvavita te ne rimangono 4 giusti giusti..Altra alternativa potrebbe essere quella di mettere solo il differenziale immune, che ti dovrebbe risolvere il problema, il riarmo è una sicurezza in piu. Il montaggio non è complicato...in pratica scabli quello che hai e rimetti pari pari quello nuovo (devi solo collegare i cavetti del riarmo ma è molto intuitivo)
enzuccio1110 Inserita: 30 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2013 ciao riccy,ho scelto questo modello in quanto in altre discussioni ho letto che lo consigliavi,giusto?in teoria io ho già 4 spazi liberi se vedi bene la foto,anche se i 2 a destra non mi dovrebbero servire in quanto smonterei il mio salvavita.quindi dici che è semplice montarlo?sono inesperto totalmente,non c'è rischio di far casini?si tratta solo di fare l'unplug da quello esistente e collegarlo al nuovo?e il riarmo?è anche esso semplice da mettere?
Riccy Inserita: 30 settembre 2013 Segnala Inserita: 30 settembre 2013 se tu prendi quel codice avrai un dispositivo composto da salvavita+riarmo, che occupa in tutto 4 moduli. Attualmente il tuo salvavita occupa 2 moduli e quindi dovresti utilizzare tutti i moduli del tuo centralino perchè alla fine monteresti 2 moduli aggiuntivi. Il montaggio è semplice, togli il vecchio e metti il nuovo, solo dal riarmo escono dei cavetti, blu e nero in alto che vanno cablati con l'alimentazione, due fili bianchi sotto che vanno cablati in uscita...molto semplice. Se comunque vuoi avere maggiori info prima dell'acquisto a questo link trovi il foglio istruzioni http://pro.gewiss.com/irj/go/km/docs//FILE/ZMN/74293820.pdf Come spiegato in altre discussioni e come ho già scritto il solo differenziale immune, senza riarmo, dovrebbe risolvere il problema quindi valuta anche questo. Il mio consiglio è di metterli entrambi per un fatto di migliore copertura ma se decidi di rinunciare al riarmo e mettere solo il differenziale immune vai da un grossista e stai attento a ciò che ti propongono, non basta un differenziale tipo A, deve essere proprio la versione immune
enzuccio1110 Inserita: 30 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2013 io sono convinto che già solo con un differenziale immune ( che tra l'altro dovrebbe essere lo stesso codice senza la "P" finale) dovrei risolvere e anche risparmiare quasi 100€ rispetto alla versione completa di riarmo,però ho il timore che potrei pentirmi di non aver fatto un lavoro diciamo "completo".ho letto il libretto e non dovrebbe essere particolarmente complicato il lavoro,è spiegato passo passo...riccy quindi tu consiglieresti quello con riarmo?
Riccy Inserita: 30 settembre 2013 Segnala Inserita: 30 settembre 2013 La mia opinione è che se devo fare una spesa preferisco metterci qualcosa in più e risolvere si spera del tutto... Ovvio è che, specialmente in questo periodo, avere un occhio di riguardo per il portafoglio non fa male...quindi la scelta sta a te. Anche io son confidente che basta il solo differenziale immune a risolverti il problema degli scatti intempestivi.. Conta che la differenza di 100€ credo tu la riferisca ai prezzi di listino...fatti dare da un grossista il prezzo per il codice che hai messo e quello per un differenziale immune e vedi quale è il delta reale, poi puoi decidere avendo tutti i dati
enzuccio1110 Inserita: 30 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2013 come differenziale immune va bene quello di sopra senza la "P",giusto?
Riccy Inserita: 30 settembre 2013 Segnala Inserita: 30 settembre 2013 Se lo vuoi della gewiss è esatto
del_user_155042 Inserita: 30 settembre 2013 Segnala Inserita: 30 settembre 2013 anche se la tua fornitira sia da 3 kw , per principio il differenziale puro da 25 A non va bene con quei mangeto termici a valle
del_user_155042 Inserita: 30 settembre 2013 Segnala Inserita: 30 settembre 2013 (modificato) Se lo vuoi della gewiss è esatto Ciao Riky ,, ma avendo un centralino con dispositivi della biticino ,, perche dovrebbe prendere un Gewiss , esendoci nella Ticino i riarmi automatici , tipo a imuni ?? Modificato: 30 settembre 2013 da bypass
enzuccio1110 Inserita: 30 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2013 bypass mi spieghi cosa intendi per "anche se la tua fornitira sia da 3 kw , per principio il differenziale puro da 25 A non va bene con quei mangeto termici a valle"? Purtroppo non sono molto pratico e vorrei capire prima di acquistare
Riccy Inserita: 30 settembre 2013 Segnala Inserita: 30 settembre 2013 Ciao Riky ,, ma avendo un centralino con dispositivi della biticino ,, perche dovrebbe prendere un Gewiss , esendoci nella Ticino i riarmi automatici , tipo a imuni ?? Il post è cominciato con un consiglio su uno specifico codice... quindi non vedo perchè questo commento, certo che ci sono anche altri dispositivi e anzi, visto che risparmiare un po' non mi pare faccia schifo ad Enzuccio direi che un differenziale immune gli risolve il problema senza riarmo..e pure quello per continuità può prenderlo della bticino o di qualsiasi altra marca visto che ce l'hanno tutti anche ABB ha il riarmo con differenziale ad immunità rinforzata e forse anche Schneider
Riccy Inserita: 30 settembre 2013 Segnala Inserita: 30 settembre 2013 Enzuccio, il tuo contratto di fornitura da quanto è? 4,5kW? anche se la tua fornitira sia da 3 kw , per principio il differenziale puro da 25 A non va bene con quei mangeto termici a valle Dipende....
enzuccio1110 Inserita: 1 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 ciao Riccy,dal contratto ACEA leggo:potenza contrattuale 3KW,tensione fornitura 220/127 VOLT
Riccy Inserita: 1 ottobre 2013 Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 Allora il tuo differenziale da 25A va bene, la corrente che puoi avere al massimo non supera i 16A
Microchip1967 Inserita: 1 ottobre 2013 Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 ciao Riccy,dal contratto ACEA leggo:potenza contrattuale 3KW,tensione fornitura 220/127 VOLT Spero vivamente che a monte di quel differenziale ci sia perlomeno un 16A 2 poli protetti se quanto hai riportato è corretto, significa che in casa hai una distribuzione bifase e i parziali installati non sono idonei, in quanto proteggono un solo polo. Per quanto riguarda l'uso del differenziale puro, se non esiste un magnetotermico a monte da 25A il dispositivo non risulta protetto dal sovraccarico in quanto la somma delle potenze dei parziali supera la portata massima consentita del dispositivo.
Riccy Inserita: 1 ottobre 2013 Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 Per quanto riguarda l'uso del differenziale puro, se non esiste un magnetotermico a monte da 25A il dispositivo non risulta protetto dal sovraccarico in quanto la somma delle potenze dei parziali supera la portata massima consentita del dispositivo. Quanto può uscire dal contatore?...se ho un contratto 3kW e scelgo di suddividere il mio impianto (caso teorico) su 5 linee protette ognuna da un MT....cosa faccio?la somma delle correnti degli MT? userei un differenziale da 80A?..... il differenziale da 25A secondo me è corretto.
enzuccio1110 Inserita: 1 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 ragazzi vi prego,mi fate capire un pò di cose? :-) se avete bisogno di altre info ditemi pure...quindi dite che montando un altro differenziale (quello immune) dite che la situazione non cambia?
Riccy Inserita: 1 ottobre 2013 Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 dite che montando un altro differenziale (quello immune) dite che la situazione non cambia? Scusa enzuccio...allora, a mio parere un differenziale immune da 25A in sostituzione di quello che hai ti risolve il problema anche senza riarmo. Per questo: se quanto hai riportato è corretto, significa che in casa hai una distribuzione bifase e i parziali installati non sono idonei, in quanto proteggono un solo polo. Dovresti controllare se il tuo impianto è bifase (ovvero non un tipico Fase-Neutro) perchè i MT che hai attualmente montato proteggono un solo polo...E' un concetto abbastanza semplice però forse, se non ti è ben chiaro, dovresti rivolgerti ad un installatore oppure alla persona che ti ha fatto l'impianto...
enzuccio1110 Inserita: 1 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 dal contratto di fornitura leggo TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: BT 220 V MONOFASE
Riccy Inserita: 2 ottobre 2013 Segnala Inserita: 2 ottobre 2013 ciao Riccy,dal contratto ACEA leggo:potenza contrattuale 3KW,tensione fornitura 220/127 VOLT dal contratto di fornitura leggo TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: BT 220 V MONOFASE perdonami Enzuccio ma dal primo al secondo post in cui parli del contratto di fornitura i dati cambiano...
enzuccio1110 Inserita: 2 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2013 ciao riccy,ecco l'estratto della bolletta
Riccy Inserita: 2 ottobre 2013 Segnala Inserita: 2 ottobre 2013 Allora, da questo credo che il tuo impianto sia OK. Per risolvere il problema degli scatti intempestivi quando ci sono temporali metti un differenziale tipo immune oppure valuta l'utilizzo di differenziale immune+riarmo
enzuccio1110 Inserita: 2 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2013 Grazie mille riccy,sei stato davvero gentile.ti terrò aggiornato sull'evolversi... p.s. giusto per capire,quali erano i tuoi dubbi?sono curioso :-)
Riccy Inserita: 2 ottobre 2013 Segnala Inserita: 2 ottobre 2013 I dubbi, giustamente sollevati da Microchip1967, erano riferiti a quanto da te scritto: dal contratto ACEA leggo:potenza contrattuale 3KW,tensione fornitura 220/127 VOLT Da questo poteva sembrare tu avessi una fornitura Fase-Fase anzichè l'ormai standard Fase-Neutro. Se tu avessi una fornitura Fase-Fase i magnetotermici che hai a valle del salvavita non sarebbero corretti in quanto hanno un solo polo protetto (e si usano appunto in caso di forniture Fase-Neutro dove non è necessaria la protezione del Neutro). Nel caso di fornitura Fase-Fase bisognerebbe montare MT 2P con entrambi i poli protetti.
