75gianni75 Inserito: 30 settembre 2013 Segnala Inserito: 30 settembre 2013 ciao inserendo la macchina digitale nella presa usb e accendendo la tv non si accende piu e segnala il led puo essere sia andata in protezione per la risoluzione della macchina digitale ? posso avere i codici errori il modello e questo samsung ue 55 es 6400 ay oppure se ci sta un modo di reset grazie.
75gianni75 Inserita: 30 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2013 (modificato) ragazzi la tv tiene appena 20 giorni grazie e per un amico in attesa di consiglio. Modificato: 30 settembre 2013 da TECHMADE
Luigi Di Donato Inserita: 30 settembre 2013 Segnala Inserita: 30 settembre 2013 Buonasera, si sara' inchiodato il firmware del televisore. La procedura di " reset " e' presente in questo forum, ma penso che a questo punto si tratta piu' di un aggiornamento per ripristinare il tutto con una penna usb, cerca sul sito samsung. Un consiglio scontato: visto che il TV ha appena 20 giorni, perche' non lo porti in assistenza in garanzia? Naturalmente non ti azzardare a dire che hai installato la fotocamera, in certi casi un po' di furbizia non guasta.
75gianni75 Inserita: 30 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2013 grazie molto chiaro prima di portarla in assistenza volevo almeno provare il reset potrei avere i link della guida la ringrazio molto.
Luigi Di Donato Inserita: 30 settembre 2013 Segnala Inserita: 30 settembre 2013 (modificato) Prova qui. Chiaramente e' solo un tentativo , questa procedura e' per entrare nel menu' di servizio su un TV funzionante , se non va vuol dire che la memoria e' stata " inquinata" dalla tua fotocamera, quindi si deve resettare il tutto con il firmw. Samsung Ripeto, se vai nel centro autorizzato evita di dire che hai smanettato con la fotocamera. Modificato: 30 settembre 2013 da Luigi Di Donato
75gianni75 Inserita: 30 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2013 ok la faro portare in assistenza era un favore ad un amico , mi viene un dubbio mica puo essere qualche virus sulla scheda di memoria della fotocamera ? grazie le faro sapere.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 ottobre 2013 Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 mi viene un dubbio mica puo essere qualche virus sulla scheda di memoria della fotocamera piuttosto improbabile anche se a priori non escludibile
Luigi Di Donato Inserita: 1 ottobre 2013 Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 La prossima volta togli la scheda SD dalla fotocamera e metti solo la scheda senza installare tutta la fotocamera, tanto ci sono adattatori SD-USB di tutti i tipi a pochissimi euro, non vorrei che e' stato proprio la fotocamera a danneggiare qualcosa.
75gianni75 Inserita: 2 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2013 grazie ragazzi dei consigli venerdi viene l assistenza.
75gianni75 Inserita: 7 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2013 e venuto l assistenza a casa a cambiato la scheda e la tv funziona che roba una tv di 15 giorni che si spegne per mettere una fotocamera e non si accende piu strano, grazie comunque ragazzi ;-)
