Accesso Variabili Locali A Bit O Byte
Salve a tutti
Avendo dchiarato 7 variabili locali come boolean esiste una sintassi per accedervi con byte
Ovvero normalmente vi accederò come :
U #Var1
U #Var2
ecc..
Non si può valutare intero byte formato dalle 7 variabili ..(come si fa con i merker tipo
U m1.0
U m1.1
U m1.2
ecc
o anche L MB1
o anche L MB1
Se le tue variabili locali hanno indirizzo che va da 1.0 a 1.0, allora puoi accedere al byte facendo riferimento all'indirizzo:
L LB1
oppure
T LB1
In questo modo però, se viene modificato l'indirizzo delle variabili, devi modificare anche il codice.
Per evitare questo (sempre se le variabili booleane sono tutte in fila), potresti usare un puntatore.
Esempio:
      LAR1  P##Var1
      L     B#16#0
      T     LB [AR1,P#0.0]
Attenzione che il primo bit (#Var1 nell'esempio) deve assolutamente essere il primo bit di un byte.
