Cavo Diritto 5E In Canalette Con Tv/sat/telefono, Possibile?
si creano problemi nel far passare un cavo 5E assieme a quegli altri fili?
IO l'ho sempre passati in canaline e corrugati insieme ad altri cavi(solo bassa tensione però) tipo telefonici allarme antincendio videosorveglianza.... e non ho mai avuto problemi .
Ti parlo di decine e decine di impianti.
Bisogna considerare anche le direttive EMC che vietano di far correre cavi per segnali nella medesima conduttura dei cavi di potenza.
  • 2 months later...
Anche io ho insieme tv,telefono e ethernet (cat5e) senza alcun tipo di problema ;) Il problema è con impianti con diversa tensione
