roberto8303 Inserito: 1 ottobre 2013 Segnala Inserito: 1 ottobre 2013 buongiorno, ho bisogno di installare un dispositivo/sensore su un tubo di aspirazione di una pompa per vino, in modo da sapere quando il tubo è pieno di vino la pompa puo partire altrimenti deve andare in allarme. La pompa ha una portata di 9-45lt/ora e pressione 3 max 6 bar, ma non penso centri dare queste informazioni in quanto dovrei controllare il tubo pieno dell aspirazione.
Mirko Ceronti Inserita: 1 ottobre 2013 Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 Il tubo per caso è trasparente ? Saluti Mirko
Scavir Inserita: 1 ottobre 2013 Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 Ciao, io utilizzo dentro delle vasche INOX sottovuoto, per determinare la presenza di un Liquido (qualsiasi) dei semplici sensori a Vibrazione, sembra un diapason. Rileva la presenza di un liquido o di un Granulato, indipendentemente dalla Pressione o Vuoto o dalla conducibilità del liquido. RiCiao, Virginio IZ2WUO
roberto8303 Inserita: 1 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 no il tubo è di acciaio inox...potrei anche utilizzare un sensore che cambi resistenza, e poi manipolare questo segnale con una scheda e ottenere alla fine il contatto pulito...ma non saprei che sensore utilizzare...ad esempio una resistenza che cambi valore immersa o meno, ma non è fattibile perchè parliamo di liquidi alimentari, oppure potrei mettere una fotoresistenza chiusa in un involucro adatto che mi legga la variazione di luce tra tubo pieno e vuoto..ma è da provare se c è e quanta variazione c è... ALtrimenti quali sono questi sensori a vibrazione? che marca devo vedere?
Scavir Inserita: 1 ottobre 2013 Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 Ciao a tutti, il tubo NON è di plastica quindi.............. La marca dei sensori Credo che NON si possa scrivere Quì sul Forum. Ti mando un MP con i dati che cerchi. Sono comumque in INOX e sono Filettati, quindi basta avvitarli. L'unica cosa è che il Tubo deve avere un Diametro necessario per la lunghezza del Diapason. Oppure in Alternativa va montato Diagonalmente sul tubo. Il sensore Rileva unicamente la Presenza di un Liquido, NON si tratta di un Flussostato, considera che il Liquido che verificavo il livello nella mia macchina Vede il liquido a livello Mentre Ribolle. Il Prezzo ???? Credo che sia sui 70€urozzi. Ciao, Virginio IZ2WUO
roberto8303 Inserita: 1 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 grazie per le risposte, ma devo chiedere al cliente il tubo di che misura è...perchè nel tipo omron elettrostatico incide il diametro e anche lo spessore del tubo..e io mi chiedo anche se è di acciaio funziona bene? non è specificato nel datasheet... Nel secondo caso quello di scavir non è male devo comunque sapere le dimensioni del tubo in ogni caso, intanto grazie ad entrambi!
Scavir Inserita: 1 ottobre 2013 Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 Ciao roberto, pagina 2, NON METALLO RiCiao, Virginio IZ2WUO
roberto8303 Inserita: 1 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 ah ecco mi era sfugita la prima riga...
veddergiulio Inserita: 6 febbraio 2014 Segnala Inserita: 6 febbraio 2014 (modificato) Salve a tutti io ho un problema analogo Cerco di spiegarmi meglio:ho delle cisterne il cui galleggiante consente l'apertura o la chiusura della valvola che fa riempire la cisterna il tutto in maniera meccanica. Il mio obiettivo è cercare una soluzione estremamente economica e non invasiva per segnalare l'eventuale rottura del galleggiante che comporterebbe la non chiusura della valvola e la conseguente perdita di acqua dalla cisterna attraverso il tubo che porta verso i tombini. La soluzione sopra indicata del sensore collegato ad una sirena e ad un pulsante di reset per interrompere il suono non appena si è sul posto potrebbe essere idonea anche se avrei difficolta a scegliere i componenti adatti. Nel caso io avrei pensato anche ad un capacitivo collegato ad un relè ritardato in accensione di modo da evitare che qualche goccia su tubo di scarico verso il tombino inneschi la sirena. Secondo voi? Grazie in anticipo ***** Nota del moderatore. Il regolamento (punto "S") vieta gli accodamenti perchè causano spesso confusione e disguidi nelel risposte. Se vuoi puoi aprire una discussione sull'argomento che ti interessa. Questa discussione è chiusa. Modificato: 6 febbraio 2014 da Livio Orsini
