Adeguamento Impianto Per My Sky Hd
Inserito: (modificato)
Salve, premetto che non sono tanto esperto ne settore.
Detto questo vorrei il vostro aiuto su come adeguare il vecchio impianto sat con un unico cavo,
per potermi installare decoder my sky hd.
Spero nel vostro aiuto grazie e ciao a tutti
Modificato: da yarim
devi sostituire l'illuminatore LNB con uno di tipo SCR
ok grazie e poi devo anche passare un altro cavo?
no,eventualmente ,a seconda del decoder Mysky che hai occorre uno splitter o meno per dividere il segnale.Adesso i nuovi decoder ce l'hanno interno e non serve.
allora una volta cambiato l'illuminatore devo solo aspettare l'arrivo del decoder e provarlo sperando
che sia di nuova generazione e montare uno splitter con un ingresso e due uscite?giusto?
se è di nuova generazione,visto che ti deve arrivare (spesso riciclano anche loro...) non serve lo splitter
ah ok lo spero anche io cumunque mal che vada sono piu tranquillo ora che so che posso usare lo splitter
e non passare un'altro cavo.
Grazie per l'aiuto ciao
La parabola e' la tua o si tratta di un centralizzato ?
Se hai la tua parabola, il tuo illuminatore (Lnb) ha un solo cavo collegato ? (massimo 2 ?)
Puoi sostituire l'illuminatore con uno SCR solamente se il tuo cavo arriva diretto alla parabola e non ci sono altri cavi collegati.
Se sul Lnb ci sono due cavi puoi ancora sostituire l'Lnb con uno SCR come quelli di Sky, che ha anche una seconda uscita indipendente chiamata "Legacy" (non Scr)
Modificato: da patatino666
Ti spiego, la parabola e la mia e comunque la devo ancora montare.
L'impianto e stato predisposto circa 4-5 anni fa, arriva il cavo di dorsale e poi ci sono
varie deviazioni suddivise su due piani ma a me interessano solo due prese camera da letto e salone.
queste derivazioni mi potrebbero causare problemi?
certo che potrebbero causarti problemi,perchè non l'hai detto subito? Il cavo dalla parabola deve andare diretto al decoder e non attraverso partitori o derivatori,se non di tipo multiswitch,ma allora è un altro discorso e non è il tuo caso.
Tu hai un impianto TV terrestre non sat
ho l'impianto sia sat che terrestre quello terrestre e gia in uso quello sat come ho detto e predisposto come detto prima
in varie stanze almeno cosi ricordo,perche non e possibile fare derivazioni con partitori sull'impianto sat?
In questo frangente ed anche in altri non facciamo altro che fare scuola di ripetizione (serali). Usa anche funzione "cerca" che troverai senz'altro...
prima di addentrarci in disquisizioni teoriche,fai prima a dirci tu come è realizzata la distribuzione dei segnali TV del tuo appartamento fornendoci il tipo di partitori,derivatori,eventuali mix e demix sat-tv ecc,altrimenti il nostro consiglio è di rivolgerti ad un antennista locale che ti sbrogli la matassa.
Sembrava un impiantino semplice semplice e invece credo sia una rogna per il Sat e quindi Mysky
ok al più presto farò un resoconto più dettagliato dell'impianto e cercherò di essere più preciso.
per il momento grazie e scusate per le domande banali ma non e propio il mio campo sono rimasto all'impianti base.
Nicholas Karol
IL CAVO PROVENIENTE DALLA PARABOLA, A PATTO CHE SIA CONNESSO ALL'USCITA SCR, PUO' ESSERE COLLEGATO TRANQUILLAMENTE AD UNO SPLITTER E DALLO STESSO POSSONO PARTIRE ALTRI CAVI PER SERVIRE UN CERTO NUMERO DI PRESE SAT E QUINDI DI STANZE, SENZA AVERE ALCUN PROBLEMA.
MAGARI E' CONSIGLIABILE NON INSTALLARE UNO SPLITTER CON TROPPE USCITE(TE NE CONSIGLIO MASSSIMO 4) PER NON AVERE TROPPA ATTENUAZIONE.
UN ILLUMINATORE SCR LAVORA SU 4 FREQUENZE INDIPENDENTI IN GRADO DI GESTIRE CONTEMPORANEAMENTE 4 DECODER SENZA CONFLITTI, A PATTO DI ASSEGNARE 4 INDIRIZZI DIVERSI(NUMERI CHE VANNO DA 1 A 4) QUANDO ENTRI NEL MENU DI IMPIANTO.
DEVI CONSIDERARE IL TUO MYSKY COME UN DOPPIO DECODER, VISTO CHE DISPONE DI 2 TUNER; CONNESSO LO STESSO HAI LA POSSIBILITA' DI INSTALLARE ALTRI DUE DECODER NELLE ALTRE STANZE SENZA INCORRERE IN PROBLEMI O IN ALTERNATIVA ANCHE UN ALTRO MYSKYHD, CHE TI RICORDO, DEVI VEDERLO COME DUE DECODER.
Fulvio Persano
Ciao Nicholas Karol.
Ti ricordo che il Regolamento vieta esplicitamente di usare i caratteri maiuscoli nello scrivere.
k) Evitare le maiuscole senza motivo. Utilizzare le maiuscole significherebbe urlare in una normale conversazione
Grazie.
Nicholas Karol
mi scuso per l'utilizzo delle maiuscole.
si trattava del mio primo intervento nel forum e non avevo ancora letto il regolamento
Il my sky normalmente è installato dal tecnico sky che adegua pure l'impianto..Quindi il problema lo risolverà l'antennista..che verificherà anche la possibilità di n° prese.. :thumb_yello:
Modificato: da marcoasso
