Impianto Audio Per Traduzione Simultanea
Inserito: (modificato)
salve
vorrei costruire un impianto per traduzione simultanea via cavo composto da amplificatore con microfono e 10-20 cuffie. Sapete darmi una dritta su cosa sarebbe meglio orientarmi avendo un budget minimo?!
Modificato: da alunelu
Potresti usare un qualsiasi amplificatore da 50 o 100 W di potenza e collegare tutte le cuffie ,(da scegliere col proprio regolatore di volume) in parallelo sulle uscite, ponendo in serie a ciascuna una resistenza da 100 Ohm, dovrebbe funzionare
Poi, se vuoi parzializzare le uscite dovresti realizzare un pannello con tutti gli interruttori per escludere le cuffie non utilizzate.
