aiutamici Inserito: 1 ottobre 2013 Segnala Inserito: 1 ottobre 2013 (modificato) una domanda sciocca.. sono possibili queste soluzioni ? soluzione 1: nel salotto ho una sola presa per la corrente, ci metto il classico adattatore http://tinyurl.com/ng386ww a cui collegarci sia la tv e il decoder sat, sia il POWERLINE per metterlo in condivisione con l'altro dove sta il router, ci sarebbero problemi alla lan collegandoli sulla stessa presa? soluzione 2: sempre nel salotto, faccio il bypass per metterci un'altra presa corrente accanto a quella che già c'è in modo da avere due prese corrente ma sempre sulla stessa linea.. su uno ci collego il POWERLINE, sull'altro la tv e il decodersat, anche qui, ci sarebbero problemi alla lan? Inoltre, leggo che i POWERLINE possono ospitare ethernet fino a 1000mbps ma sono limitati ad una velocità di trasferimento dati di 500mbps, più veloci non esistono? Modificato: 1 ottobre 2013 da aiutamici
isoluca Inserita: 8 dicembre 2013 Segnala Inserita: 8 dicembre 2013 ciao.no non hai problemi nel collegare nella stessa presa..ma l'opzione 2 e meglio cosi hai piu prese a disposizione e per la velocità non ti preoccupare 500mbps sono piu' che sufficenti
