kondalord Inserito: 1 ottobre 2013 Segnala Inserito: 1 ottobre 2013 Sto imbiancando casa e devo smontare il calorifero(di quelli vecchi in ghisa ...) e ho deciso di sostituire anche la valvola, visto che la manopola di chiusura si è rotta, mettendo una valvola termostatizzabile( visto che lo smonto ora ne approfitto) , oppure se mi dite che è termostatizzabile quella che ho prendo solo il regolatore termostatico Nel cado dovessi smontare la valvola vecchia ho un dubbio: devo chiudere l'acqua dal contatore principale e far svuotare l'acqua dal termosifone, ma così facendo svuoterei tutte le tubazioni? oppure posso agire sul collettore per isolare solo alcuni tubi? Eccola la foto della valvola senza la manopola e qui il collettore
adrobe Inserita: 1 ottobre 2013 Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 Normalmente quando si smonta un calorifero (senza voler svuotare l'acqua presente nelle tubazioni e in tutti gli altri termosifoni) si chiudono i detentori su ingresso ed uscita e si stacca il calorifero agendo sui due grossi dadi. Nel tuo caso, se la relativa manopola è rotta (nel senso che non chiude tutta?) credo che sei costretto a svuotare tutto, perché sul collettore non vedo manopole di intercettazione/chiusura.
kondalord Inserita: 1 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 La situazione è questa, quando ho provato a chiudere la valvola , la manopola non girava era come bloccata quindi ho forzato un po e si è mossa ma subito dopo la manopola in plastica si è rotta, quindi gocciolava... può darsi che sia per quello che non riusciva a stringere per bene... smontandola ho visto che l'alloggio dove si incastra il perno della valvola ha ceduto quindi per questo ora gira in tondo. Ora stavo pensando che se il problema riguarda solo la manopola(quindi la valvola riesce comunque a chiudersi/aprirsi) potrei sostituirla con una termostatica(sempre se la mia valvola è termostatizzabile(qui chiedo un parere)
bl4st3r Inserita: 1 ottobre 2013 Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 ne devi comprare una nuova termostatica che è compresa di rubinetto...ovviamente devi svuotare tutto
adrobe Inserita: 1 ottobre 2013 Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 si, devi svuotare tutto, vedrai che ti servirà anche per togliere un bel po' di schifezza dall'impianto; la vecchia valvola/manopola è da buttare, se serve una nuova (termostatica o non)
kondalord Inserita: 1 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 dopo aver stretto con una pinza la valvola non gocciola più, il problema era la manopola in plastica... quindi devo comunque cambiare la valvola , non si trova solo la manopola?
bl4st3r Inserita: 1 ottobre 2013 Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 se non hai esigenza di una termostatica e non devi chiudere e aprire continuamente quel termosifone , lascia tutto com'è appoggiandoci sopra la manopola. il lavoro in se è una cavolata...lo sbattimento è svuotare tutto, poi riempire sperando che non perda niente , eliminare l'aria sia sui termosifoni che sulla caldaia......
kondalord Inserita: 1 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 svuotare l'aria non è un problema, il problema ci sarebbe se dovessero esserci perdite... ma può succedere davvero anche se ora non c'è ne sono? Comunque posso lasciarla così allora e usare una pinza per aprirla nella speranza di trovare una manopola di ricambio... Domandina: quando andrò a rimontare il calorifero devo mettere qualcosa intorno alle filettature?
bl4st3r Inserita: 2 ottobre 2013 Segnala Inserita: 2 ottobre 2013 ma sei sicuro adrobe? quelli sono innesti meccanici, basta stringere con un po di forza
adrobe Inserita: 2 ottobre 2013 Segnala Inserita: 2 ottobre 2013 male non fa, è un aiuto ulteriore alla tenuta
bl4st3r Inserita: 2 ottobre 2013 Segnala Inserita: 2 ottobre 2013 penso che su quel tipo di raccordo fa piu male che utile
