Dimmer Per Luci A Led
si scusami!!
volevo dire.. i pulsanti puntano all'alimentatore con il dimmer incorporato, quindi è lui che ha memoria!!
mettendo due pulsanti in due posti diversi del salone e puntanto allo stesso alimentatore dovrei ottenere il risultato giusto??
cliccando su uno dei due pulsanti mi ritrovo la luce dimmerata al punto di prima??
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • aleroma1979
    24
  • Livio Orsini
    8
  • Maurizio Colombi
    5
  • Elettroplc
    5
allora.. gli alimentatori che mi stanno vendendo sono compresi di dimmer e centralina quindi i "pulsanti normalmente aperti" che ho nel salone punteranno tutti alla centralina interna all'alimentatore.. di conseguenza se non ho capito male è la centralina che ha memoria e quindi si ricorda la dimmerazione lasciata precedentemente.. quindi quando vado ad accendere da un altra parte del salone dovrebbe partire dalla dimmerazione precedente, giusto??
volevo una vostra conferma da esperti, grazie
  • 1 year later...
Buongiorno a tutti,
mi sto imbattendo nel medesimo problema senza venirne a capo...potete darmi il modello di dimmer da collegare all'alimentatore oppure l'alimentatore con dimmer?
Attendo riscontro
L'ultimo messaggio risale al novembre 2013, è una discussione "morta".
Inoltre il regolamento vieta di accodarsi a discussioni per evitare confusione nelle rispsote.
Se vuoi apri una discussione sull'argomento di tuo interesse dando il maggio numero di dati possiibli.
Ospite
