krystynakri Inserito: 1 ottobre 2013 Segnala Share Inserito: 1 ottobre 2013 salve Ho una caldaia Baxi modello Luna3 240iAccendendo la caldaia il display da un errore E32 che da manuale fa riferimento al termostato di sicurezza in entrata dell' acqua nello scambiatore.Ho provato a fare diverse volte il Reset ma all' avvio compare sempre l' errore.Ho verificato il termostato e risulta funzionare bene.La cosa strana è che se apro un rubinetto e faccio uscire l' acqua calda la caldaia si accende regolarmente e funziona senza problemi.Se invece faccio partire il riscaldamento la caldaia funziona per circa 1 minuto e poi si spegne. Dopo un po riparte e sta acccesa 10 secondi e poi si spegne e così via ma senza segnalare errori..Ho già verificato che il termostato ambiente funzioni correttamente ed è tutto ok.Abbiamo provato a cambiare anche tutta la scheda della caldaia ma il problema rimane.Qualcuno sa dirmi cosa può generare questo errore E32 oltre al termostato di sicurezza e come mai la caldaia si spegne solo quando va il riscaldamento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 1 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2013 E32 non c'è..... c'è E02 che è il termostato di sicurezza ma che non sta in entrata all'acqua dello scambiatore ma sta sulla mandata del primario. sei sicuro che funziona bene il termostato? hai provato a mettere la mano sulla mandata per vedere che temperatura raggiunge quando si spegne la caldaia?sul display nel momento prima di spegnersi che temperatura segna? non è che hai i termosifoni tutti chiusi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_baxi Inserita: 7 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2013 secondo il mio parere prova a sostituire sia il termostato che la sonda ntc del riscaldamento anche se quello che scrivi può essere l'intasamento dello scambiatore secondario molto frequente nel caso della luna , la domanda che vorrei porti è se hai un impianto di riscaldamento "monotubo" ? cioè mandata e ritorno confluiscono nella stessa valvola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
