Sostituzione Led
Simone Baldini
Mi si sono spenti due faretti led. Li ho smontati e ho verificato che due led (singoli) sono bruciati. Uno per ogni singola striscia, quindi non va piu' la stiscia. E' possibile sostituirli o posso in alternatica by-passarli con un ponticello?
Ogni singola striscial è composta da 16 led, ho provato a dissaldarne uno ma praticamente lo ho dovuto rompere per toglierlo.
Ma si tratta di un Faretto o di una Striscia ?
Sono due cose ben diverse ?
A che tensione sono alimentati ?
Una striscia da 16 led e' anomala, i valori standard prevedono multipli di 3 a 12 volts e multipli di 6 a 24 volts !
Dacci piu' info, please...
Simone Baldini
E' un faretto piatto da incasso. E' alimentado da un drive 300mA 60-72V.
Smontando il faretto ci trovi due strisce led da 16 led ciascuna, quei rettangolini gialli.
E' possibile sostituirli o posso in alternativa by-passarli con un ponticello?
Puoi cortocircuitare il Led spento per ripristinare la funzionalita' del faretto, con minima perdita di efficienza luminosa.
La sostituzione di un singolo led potrebbe essere problematica se non si dispone di attrezzatura per SMD.
Potrebbero bastare due saldatori a penna ed un minimo di pratica manuale.
A volte, dopo la saldatura dei componenti, i circuiti sono ricoperti di resina protettiva, che ne impedisce la riparazione.
Modificato: da patatino666
Simone Baldini
Non è che eliminando dei led mi si bruciano gli altri perchè l'alimentatore diventa troppo potente?
del_user_155042
su una serie da 16 ( "15"),, non sucede nulla .
vai tranquillo .
Modificato: da bypass
L'alimentatore, come dichiarato, e' a corrente costante, quindi puo' alimentare da 1 a 24 Leds in serie (a 72 volts) senza nessuna resistenza in serie.
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti, ho appena sostituito il trasformatore che era collegato a 15 faretti led da 1 watt con un altro dalle stesse caratteristiche. I faretti sono collegati in serie solo che da che ho collegato quello nuovo due faretti non si accendono più... Che si siano bruciati? Se li collego in serie con gli altri non si accende niente...
Demis
Se sui leds c'è tensione e non si accendono, o sono invertiti di polarita' o sono guasti.
Se non c'è tensione, o l'alimentatore e' guasto o c'è un corticircuito in uscita.
Quanti leds totali hai messo in serie ? (se sono piu' di 20-22 potrebbero non accendersi)
Puoi fare una verifica incrociata scambiando strisce di led e alimentatori ?
Sono 12 leds... Li ho da 6 anni e ora che ho cambiato il trasformatore ( l'altro era bruciato) ne funziano solo 10 ( il trasformatore arriva a 15)
Ho provato un led in cucina( anche li ne ho 15 ) e non mi funzia
