vinlo Inserita: 29 dicembre 2013 Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 Quindi lo smart pro è un software che danno insieme allo strumento e va caricato sul pc? Tu dove lo hai comprato?
paul80 Inserita: 29 dicembre 2013 Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 Lo smart pro è scaricabile dal sito della prime Digital. Lo strumento è acquistabile presso un qualunque punto vendita Rover.
antoniopev Inserita: 29 dicembre 2013 Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 non posso fare paragoni il prime non è a mia disposizione lo avuto tra le mani ma solo di passaggio per lo smart PRO come dice Paul è un sw di interfaccia tra strumenti rover, prime ecc che ti permette di salvare modificare upgradare lo strumento che hai tra le mani, e anche di stampare dei bei screenshot come quelli che ho messo io sopra
vinlo Inserita: 3 gennaio 2014 Segnala Inserita: 3 gennaio 2014 Allora Paul, in questi giorni di festa hai avuto modo di testare lo strumento in molteplici situazioni?? Ci vuoi aggiornare??
paul80 Inserita: 3 gennaio 2014 Segnala Inserita: 3 gennaio 2014 Purtroppo questi giorni di vacanze non ho avuto tempo da dedicare a questa passione. Hai ancora dubbi sullo strumento ? Cosa non ti convince ?
vinlo Inserita: 3 gennaio 2014 Segnala Inserita: 3 gennaio 2014 (modificato) Allora, quando hao tempo e avrai fatto un pò di prove, se ti và, aggiornaci. Hai ancora dubbi sullo strumento ? Cosa non ti convince ? Che compaia la faccina verde in presenza di echi e che indichi il segnale PASS, quando in realtà non lo è. Tutti qui. Modificato: 3 gennaio 2014 da vinlo
antoniopev Inserita: 3 gennaio 2014 Segnala Inserita: 3 gennaio 2014 Che dica pass e ci sia un eco ci puo stare dipende dall'eco se e dentro l'intervallo di guardia e che sia imferiore in db rispetto al principale Poi ti regoli con il bber
vinlo Inserita: 3 gennaio 2014 Segnala Inserita: 3 gennaio 2014 dipende dall'eco se e dentro l'intervallo di guardia Io intendevo fuori IG.
antoniopev Inserita: 3 gennaio 2014 Segnala Inserita: 3 gennaio 2014 se è fuori difficile che ti dica pass o il faccione diventi verde anzi si vergogna
actarus74 Inserita: 3 gennaio 2014 Segnala Inserita: 3 gennaio 2014 io non ho capito una cosa .se gli echi non li riconosce come "FAREBBE" a dare un responso in presenza dello stesso???come dire se io non conosco di presenza antoniopev come lo riconosco in mezzo ad altre persone????saluti
vinlo Inserita: 3 gennaio 2014 Segnala Inserita: 3 gennaio 2014 io non ho capito una cosa .se gli echi non li riconosce come "FAREBBE" a dare un responso in presenza dello stesso???come dire se io non conosco di presenza antoniopev come lo riconosco in mezzo ad altre persone????saluti Quoto in toto il pensiero di Actarus, ecco il perchè dei miei dubbi.
actarus74 Inserita: 3 gennaio 2014 Segnala Inserita: 3 gennaio 2014 menomale .....a volte mi chiedo se sono tonto :-D io ho capito che l easy meter essendo un apparecchio economico e' stato privato dalle funzioni relegate agli apparecchi piu professionali. io difatti immagino che il settore eco in uno strumento credo sia la parte piu costosa dopo il tuner.molti magari sono convinti che gli echi sono rari e giusto a me con l easy meter devono capitare?io invece banalmente me li sono ritrovati dentro un complesso di villette ad esempio che quasi non credevo ai miei occhi.comunque nel redazionale rover parla chiaro "Il Prime Digital Easy Meter è stato pensato per soddisfare la richiesta di strumenti economici, con prestazioni e funzionalità differenti e non paragonabili a quelli di fascia alta, ma comunque in grado di eseguire quelle misure fondamentali per la corretta valutazione dell’impianto. Ad esempio, si presenta come ideale secondo strumento in aziende di installazione formate da più di un tecnico"
antoniopev Inserita: 4 gennaio 2014 Segnala Inserita: 4 gennaio 2014 come messo in foto se si è in presenza di eco lui se ne accorge e ti varia la misura del bber di più non può fare, per quanto riguarda i costi sono solo dei sw e basta se loro vorrebbero ma non lo faranno mai ci mettono un attimo ad implementare cose sui strumenti e da qui non aggiungo altro su questo prodotto vi faccio un piccolo esempio io ho una scheda tbs 6925 che fa: dvbs dvbS2 16 apsk 32 apsk T2mi blinscan spettri in tempo reale e tutti vari plugin che uno non si immagina neanche che esistano il costo di questa scheda circa 200 € se tutte ste cose fossero in uno strumento ( ci sono ) quanto costerebbe abbiamo scritto pagine e pagine di questo prodotto è limitato basta non c'è altro da aggiungere ho si comprano decoder portatili spacciati per misuratori di campo oppure ci accontentiamo di questo prodotto o similari fatti da promax, oppure sborsiamo qualche euro in più per quelli professionali saluti non ho altro da aggiungiere
actarus74 Inserita: 4 gennaio 2014 Segnala Inserita: 4 gennaio 2014 cosi e' deciso l udienza e' tolta :-D e' normale che magari basterebbe una app software per ridare nuova vita a strumentazione.un po come l opzione lte della serie hd ,secondo voi non potevano implementarla pure nei vari atom stc? per me si........ ma devono fare business.......saluti a tutti
sfoligno Inserita: 4 gennaio 2014 Segnala Inserita: 4 gennaio 2014 humm!! ho qualche dubbio al riguardo,... la questione echi è una realtà da trattare con cautela... prima di tutto, in presenza di echi distruttivi è necessario che lo strumento sia anche solo in grado di AGGANCIARE il segnale, !!! e qui già ce ne vuole....poi deve pure farti capire cosa avviene entro diciamo 67km e sottolineo 67Km....perchè questa e la finestra di diagnosi che la maggior parte degli strumenti fornisce!!!.... gli echi oltre tale distanza non sono visualizzati...per lo meno non da strumenti unaohm o promax..che sappia io.. . ma non ha importanza,.. come dicevo a vinlo, per via privata,. ciò che deve preoccupare l'installatore, sono i micro-echi, o altrimenti detti..echiCORTI, quei segnali "sosia" che giungono in antenna con un livello simile a quello principale, questi sì che lo strumento deve riuscire a visualizzare, e deve se possibile indicarti il ritardo temporaneo, nonchè, graficamente, il loro LIVELLO, che è il parametro più importante,!! perchè un eco con un livello di segnale basso, SERVE il principale grazie all'isofrequenza, un eco con segnale simile al principale, manda in crisi qualunque decoder, in barba all'isofrequenza,,, e per far questo non credo propio che basti un upgrade software!! ci vuole anche l'hardware, e con i controc....! saluti
actarus74 Inserita: 4 gennaio 2014 Segnala Inserita: 4 gennaio 2014 interessante anche il tuo di ragionamento,anche se non l ho capito appieno causa mie carenze tecniche :-D certo e' che che la differenza cosi grossa di prezzo non puo nascondere solo un software piu acerbo ma anche un hardware piu economico.poi la verita' la conosce solo il costruttore.io l easy meter l avrei preso ad occhi chiusi per il sat ! buon pomeriggio a tutti
paul80 Inserita: 6 gennaio 2014 Segnala Inserita: 6 gennaio 2014 Resta di fatto che con il digiair in presenza di echi qual'esso era non c'era verso di effettuare alcun puntamento mentre con l'easy meter si. Parlo di un puntamento sullo stesso sito e stesso mux. Poi ribadisco ancora una volta. Almeno nella mia zona gli utenti il piu' delle volte sono restii a spendere soldi (volendo recuperare vecchie antenne) in impianti di antenna con centralino filtri ecc ecc se poi ci aggiungiamo il fatto che non e' detto che 10 volte su 10 il problema si risolve.. Detto questo spendere 2000 euro almeno nel mio caso nel mio interland sono soldi buttati mel wc.
sfoligno Inserita: 6 gennaio 2014 Segnala Inserita: 6 gennaio 2014 Resta di fatto che con il digiair in presenza di echi qual'esso era non c'era verso di effettuare alcun puntamento mentre con l'easy meter si. non sò se ti riferisci al mio intervento, ma quel che dici è una gran cosa in favore del tuo nuovo easy meter!! se in presenza di echi forti, riesce ad agganciare il segnale è già tanta manna!! se poi riece anche a fornire misure veritiere allora è ottimo...
paul80 Inserita: 6 gennaio 2014 Segnala Inserita: 6 gennaio 2014 Ciao sfoligno non mi riferivo a te. Era una risposta generica. le misure credo siano abbastanza veritiere dato che su questi mux che il misuratore mi da con noise margin marginale effettivamente su TV parecchie volte il segnale è precario o meglio la qualità è scadente. Ad ogni modo ripeto con questo misuratore in presenza di echi si riesce a puntare mentre con altri giocattoli si è impossibilitati. Saluti
