Samsung Lcd Mod. Le37A656A Colori Irreali
Questo televisore si presenta con colori tendenti al rosso ed al
giallo con un effetto anche di negativo, praticamente sono colori
del tutto irreali.
Per la vostra esperienza è il caso di sostituire direttamente la T-Con ?
Il televisore in questione monta una T-Con T370HW02V6 37T04-C03
gRAZIE
se monta l'AS15 può essere soltanto quello,ma occorre saperlo cambiare
A questo punto preferirei cambiare l'intera scheda.
Potresti suggerirmi un rivenditore dove poterla trovare
Fulvio Persano
Prima di sostituire il modulo T-con,proverei a pulire con alcool isopropilico i connettori (maschio e femmina) del cavo LVDS,precisamente quello che collega detto modulo al pannello.
ho provato a pulire i contatti ma il problema persiste.
Mi sapreste indicare un rivenditore della T-Con
cercala in rete tramite il suo codice
