Piastra Per Capelli Bellissima Imetec Type C8301. Lampeggia Spia Verde Poi Si Spegne.
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti. Sono stato poco attivo ultimamente ma...
Mi trovo alle prese con la riparazione di una piastra per capelli Imetec Bellissima .Quando provo ad accenderla lampeggia la spia verde ''on'' per circa una trentina di volte , nel frattempo posso cambiare l'impostazione della temperatura , attivare o disattivare il blocco... ma poi dopo si spegne , per riaccenderla devo disinserire ed inserire la spina della corrente.
Alle volte il display sfarfalla e scolpare l'ultima cifra.
Aprendola ho notato il piedino piu' a sinistra (guardandolo di fronte) del scr tyn 612 che scintillava (sulla piega originale di fabbrica per il montaggio)controllando era spezzato, ho provato a saldarlo ma nulla come prima.
La rottura del piedino puo' aver compromesso il componente(tyn 612) o altri componenti?
Come posso controllare se tale componente è in corto?
Posso fare prove per capire se c'e' altro di rotto?
L'ho già rimosso, ho provato ad accendere la piastra. Stessi sintomi....
grazie anticipatamente mino
Modificato: da minoL79
CIAO a tutti.
-Sono stato dal ricambista mi ha dato al posto del tyn 612 un bta08 600b ho consultato il data s. ma non mi sembra uguale?(in quest'ultimo vedo due diodi contrapposti???come funziona?)
Potrebbe andar bene comunque?
Attendo notizie prima di montarlo.
Elvezio Franco
Non sono uguali,infatti quello che ti ha dato il ricambista e' un TRIAC e non un SCR.
Inoltre l'SCR viene dato per 12A mentre il TRIAC per 8A.
Grazie della disponibilità' Elvezio
Quindi non posso montarlo vero ?Altrimenti rischio di compromettere l'intera piastra
Come posso testare l' SCR originale per vedere se è in corto oppure no?
Posso farlo come si fa per i transistor? Su quali piedini....e quali valori devo ottenere?
a presto
Mino
Ciao a tutti
Ho controllato le resistenze e sono ok... provate anche collegandole a 220v direttamente per un paio di secondi si sono riscaldate immediatamente.
Quindi il problema e sicuramente della scheda ...
Su una delle resistenze ci sono 4 fili. 2 gialli per la resistenza ed altri due neri presumo per il controllo della temperatura(cortocircuitando questi ultimi due sulla piastra non lampeggia più il led verde ma rimane fisso.....ma noin riscalda).
  • 1 year later...
Personalmente amo il mio Karmin... !!!
*:worthy: :) ;) :P
plancha_de_pelo_profesional_karmin_salon
Modificato: da carolsauceda
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
