Messa A Terra Cavo Coassiale E Parabola.
Ciao ragazzi, sto montando un piccolo impianto satellitare in casa e, informandomi un pò, ho letto che si dovrebbe effettuare la messa a terra della parabola e dei cavi.
L'impianto sarà costituito da parabola con lnb a 4 uscite, collegato su cavo ci sarà un inseritore di cc e in seguito tutti i cavi andranno su un multiswitch scr.
A questo punto vorrei chiedervi, come faccio a collegare alla terra i cavi coassiali? Per la parabola ho trovato il morsetto già predisposto su di essa e penso di doverci collegare semplicemente la messa a terra dell'impianto dell'appartamento.
Vi linko un disegnino dell'idea che ho:
http://tinypic.com/r/hry90p/5
Nel disegno in basso a destra, l'idea è di usare lo stesso cavo di terra per circondare tutte e quattro le maglie dei cavi coassiali.
Aggiungo che monterò il tutto sul balcone di un terzo piano di una palazzina di 7.
Vi ringrazio per l'aiuto :smile:
del_user_155042
tramite il :
multiswitch
ok.
Modificato: da bypass
Grazie bypass, ma come faccio a fare il collegamento tramite il multiswitch? Il mio ha 4 ingressi per 4 bande di frequenze e le relative 4 uscite per la cascata, in più ci sono 2 uscite per il collegamento dei decoder. Dove dovrei fare la messa a terra?
p.s.
il mio multiswitch è questo:
http://www.01net.it/01NET/Photo_Library/912/eur229_cbd_SR4204A_free.jpg
Modificato: da mrfireball
del_user_155042
il multiswitch non ha nessun attaco per messa a terra ..?? sei sicuro ..???
Guarda è esattamente quello che ho linkato "sr4204a". Non mi sembra che ci sia niente :huh:
Maurizio Colombi
Si, così costruisci un bel "parafulmine", peccato che sei
ed hai ancora altri quattro piani sopra!
Maurizio Colombi
Sono sincero, non realizzo impianti di ricezione TV, ma mi affido ad un paio di collaboratori esterni che fanno questo lavoro..........e che non hanno mai messo a terra una parabola!
Se l' impianto è di sola tua pertinenza, cioè non condivide i cavi con altre utenze elettriche e l' alimentatore dello switch è in classe 2, lo capisci dal fatto che la spina non ha tre punte, la terra non serve.
Beh sulla parabola immagino che la cosa possa anche andare. Il dubbio più grosso ce l'ho sui cavi... con quelli non so proprio che fare :(
<< Attenzione ai collegamenti fuori previsione rischio fulminazione! ..di fatto, un qualsisasi collegamento a terra o EQPS adottato con imperizia a componenti atti alla ricezione di segnali televisivi via Dtt o Sat, promuove invece una maggiore propensione alla scarica atmosferica, poiché aumenta il potenziale a terra della massa associata.
Spesso, qualcuno nel settore installazione, adotta con arbitrio collegamenti a terra di parti di impianto TV-Dttg/Sat, e paradossalmente, in qualche caso, l'impianto è stato colpito da scarica atmosferica con danni a tutto l'impianto.In qualche caso, installatori nel settore caldaie & co, hanno posto a terra i camini esterni in materiale metallico, convinti di avere adottato un precauzione in caso di contatto con la massa o di scarica atmosferica.L'adozione di espedienti come quelli descritti è da adottare solo ed esclusivamente nel caso di perizia inerente il rischio fulminazione, salvo il caso dei limitatorio di sovratensione per la protezione fine. >>
Grazie roby57. L'alimentatore ha 2 punte, quindi niente terra. Per la parabola, sugerisci di lasciare stare anche quella?
>> Dimenticavo di dire che, un colelgamento a terra di masse senza perizia alcuna, promuove un bel parafulmine intenzionale...come ha scritto giustamente qualcuno...
Beh mi avete spaventato abastanza :P
comunque, dato che sembra non servire, eviterò di fare i collegamenti a terra.
Mi permetto di farvi giusto un'ulteriore domanda, non inerente a questo topic, e se lo ritenete opportuno apro un'altra discussione:
dato che sto facendo anche la cablatura ethernet della casa e ho usato cavi cat6 schermati, la schermatura posso collegarla a terra come avevo ipotizzato di fare con i cavi coassiali nel disegno di sopra?
grazie per la pazienza
La parabola su un terrazzo ha le stesse probabilità di fulminazioni che io vinca al superenalotto ( non ci gioco mai).
Lascia stare la terra non ti serve.
Modificato: da Roby57
del_user_155042
sicuramente stai usando cavi FTP o STP , devono essere messi a terra , come lo schermo del coassiale TV .
Indiferentemente se gli alminentatori sono in classe 2 o no .
La terra nello schermo dei cavi non serve per protezione differenziale ,,ma per attenuare i disturbi che interessano la linea del segnale.
bypass sapresti suggerirmi come fare per fare questa messa a terra?
del_user_155042
dovresti metere a terra in un punto solo (stella)
per i cavi anntena , se lo switch ha due fori di fissaggio , puoi fissarlo a un telaio messo a terra .
per i cavi di rete FTP , se vai diretamente ai router classico ce pocco da fare ,, dovresti usare uno switch di rete delle rack o simile con telaio a terra .
Purtroppo lo switch non ha niente, ha solo le entrate e le uscite. Guardando in giro, ho letto di barre equipotenziali, si potrebbero usare in questo caso? Sapreste linkarmene qualcuna adatta?
ok, grazie mille per la disponibilità. :smile:
del_user_155042
di nulla ,,
tieni solo presente che ogni giunta ha una considerevole perdita in dB .
evita troppi giunti dello stesso cavo dove non ce una amplificazione del segnale .
ciao.
ps . per quanto ho capito sembra che eri deciso di metere a terra lo schermo del segnale ,, anche sentendo pareri autorevoli contro la messa a terra .
forse volevi ascoltare almeno uno a favore per decidere..??? :smile:
comunque la messa a terra dello schermo del segnale si fa molto spesso, che sia trasmisione TV , SAT, Rete diverse CAT , BUS , ecc ..
importante effettuare la messa a terra in un punto solo per evitare la ddp sullo schermo ..
ciao buon lavoro .
Bypass a dire la verità non ho le idee ben chiare. E' la prima volta che mi avvicino al mondo del satellitare e non ho proprio esperienza riguardo e a quanto intense possano essere le interferenze. Inoltre vedendo che eravate di pareri discordanti ho pensato di premunirmi per il peggio (cioè che le interferenze ci fossero). In tutta sincerità, penso che nel fine settimana mi metterò a montare il tutto e farò la prima prova senza questa messa a terra, poi, se le cose dovessero andare male, prenderò uno di questi apparecchi. Il dubbio che mi resta è a cosa serve la schermatura se non viene scaricata? Se non sbaglio, non dovrebbe nemmeno comportarsi da gabbia di faraday visto che è aperta alle estremità. Se qualcuno ha la risposta, glie ne sarei molto grato :P
Proprio recentemente ho fatto caso che effettivamente molti supporti o staffe per parabole hanno proprio il morsettino a vite con il simbolo della terra ma sono d'accordo con voi io preferirei non metterla a terra; quest'ultima è importantissima senza dubbio su apparecchi di classe 1 ma al contrario usata dove non serve diventa pericolosa.
archimede57 Ne approfitto per fare io una domanda: dentro casa mia ho rifatto totalmente l'impianto TV e SAT, i cavi viaggiano soltanto con cavi ethernet e telefonici mai con cavi in tensione 220. Ora io nell'impianto ho 3 "apparecchi" un derivatore fracarro, un miscelatore FAIT e un partitore FAIT poi nelle stanze ho solo prese de miscelate. Ora dovevo comunque mettere a terra i 3 apparecchi che sono comunque forniti di morsetto per messa a terra? Io lo ritenuto superfluo
Per i cavi ethernet ormai lo ripeto fino alla noia, dentro una normale abitazione secondo me i cavi da usare devono essere solo ed esclusivamente UTP quindi non schermati per i seguenti motivi:
1. Se veramente abbiamo bisogno di un avo schermato dentro casa fate prima a cambiare casa perchè avrete una quantità di elettrosmog che il vostro cervello frigge.. :D
2. I cavi schermati hanno bisogno della messa a terra, quest'ultima deve essere fatta al meno cosi si dice, da entrambi i capi del cavo e cioè da una parte lo fa presumibilmente un pc o un apparecchio dall'altra il router o eventualmente lo switch. Il problema è proprio quest'ultimo, un pc generalmente ha la messa a terra ma i router domestici (per capirci i "router di plastica" :D ) non hanno messa a terra e quindi dvete utilizzare necessariamente i router di solto destinati agli uffici o comunque quelli con case metallico con morsetto per la terra.
3. Motivo molto importante se fatta male la messa a terra della calza metallica questa porterà più problemi sulla trasmissione dati che pro quindi problemi ulteriori
Motivi (personali eh) per cui dico che un cavo UTP va più che bene per un abitazione inoltre non consideriamo il fatto che questi cavi sono molto più "malleabili" di quelli schermati ottima cosa per passaggi in corrugati con giri particolari
Modificato: da Valerio5000
