fradifog Inserita: 13 ottobre 2013 Segnala Inserita: 13 ottobre 2013 (modificato) Però,è pure vero, che se c'è un guasto su un dispositivo collegato allo stesso impianto di antenna,questo potrebbe ripercuotersi su tutto il condominio,o no? Poi,a mia modesta opinione,se un fulmine becca l'antenna,chi sa cosa succede alla casa...L'antenna diventa l'ultimo dei problemi... Modificato: 13 ottobre 2013 da fradifog
Valerio5000 Inserita: 14 ottobre 2013 Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 (modificato) @archimede57: impianti diversi nella stessa scatola di derivazione sono ammessi se è utilizzato l'apposito separatore, mentre nelle scatole 503 o superiore sapevo che possono confluire impianti diversi comunque io secondo te dovrei mettere a terra i 3 "apparecchi" ? @fradifog l'impianto di terra su una antenna serve per far scaricare un fulmine a terra invece che farlo arrivare dentro casa agli apparecchi, ovviamente che questo sistema poi funzioni al 100% è un terno a lotto, prova a vedere come il cavo di terra anche se di sezione generosa si riduce dopo che vi passa un fulmine... Problemi agli altri condomini non ci sono perchè la messa a terra delle antenne e dell'impianto tv fuori casa è separato da quello singolo dentro l'abitazione. Modificato: 14 ottobre 2013 da Valerio5000
