Pannello Simatic Op3
Ho provato a collegarlo sulla porta del S7200 e si accende .
La prima domanda e se possibile visualizzare dei valori di uscite del S7200 con questo tipo di pannello Simatic OP3
La seconda domanda e come programmarlo
La risposta alla prima domanda è: sì, la porta di comunicazione verso l'AG dell'OP3 è sia MPI che PPI; puoi collegare più di un 200 allo stesso pannello in una rete PPI.
L'OP3 è un pannello piuttosto datato, quindi lo puoi parametrizzare attraverso la sua 232 sicuramente con ProTool e con WinCC Flex 2005, non sono sicuro con WinCC Flex 2008.
Se devi lavorare con tale pannello operatore, come con qualunque altro dispositivo, è consigliabile scaricarsi il manuale dal sito Siemens: non mi stancherò mai di ripeterlo.
Modificato: da busanela
