Programmazione Cf Card Su Cj1M-Cpu 21 Ver.4.0
come da titolo del post qualcuno usa regolarmente le cf card e sà come programmarle?
a me servirebbe saperlo perchè un cliente vuole una copia del programma in caso dovesse cambiare cpu a causa di eventuali problemi
cordialmente c_nardi
Inserisci la CF nel PLC acceso; metti il Dip-Switch 7 ad On e premi per qualche secondo il tastino MCPWR (fino a quando si accende il led BUSY).
Verrà fatto un backup di tutto (programma, configurazione moduli, impostazioni) sulla CF.
Quando il led BUSY si spegne la procedura è terminata e puoi ripremere il tasto MCPWR per disalimentare la CF e rimuoverla.
Per copiare nella nuova CPU (che sostituisce quella identica, guasta) tutto il backup:
Metti il Dip-Switch 7 ad ON, inserisci la CF e accendi il PLC.
Se invece si tratta di voler copiare il solo programma sulla CF, è possibile farlo da CX-Programmer trascinando il programma sulla memory card e nominando il file come 'REPLACE.OBJ'
Per copiare nella nuova CPU (che sostituisce quella identica, guasta) il programma (file REPLACE.OBJ):
Metti il Dip-Switch 2 ad ON, inserisci la CF e accendi il PLC.
Ciao!
