Tv Lcd Samsung Le37A558P3F Solo Audio
Salve sono nuovo del forum, ho ricevuto in regalo un tv samsung 37 però non si vede nulla si sente solo l'audio il pannello non si illumina. Vorrei ripararlo e siccome non so do ve mettere le mani vi chiedo se potete aiutarmi.Cosa può essere il problema? Grazie in anticipo.
probabile guasto sull'inverter
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Per favore posta il modello esatto.
Grazie.
come posso capire se è realmente l inverter il problema ?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9300
il pannello è illuminato guardandolo da dietro le fessure ?
no non è illuminato
controlla se arriva l'alimentazione all'inverter,dopodichè se non vuoi impazzire,sostituiscilo in toto
ho controllato i condensatori dell' inverter con un tester e li l'alimentazione arriva cosa mi consiglia di fare ?
misura la resistenza secondaria dei trafo elevatori che deve essere identica.Se qualcuno è aperto o ha resistenza più bassa,va sostituito.Oppure acquista tutto l'inverter,però c'è il rischio che qualche lampada sia esaurita e ti mandi in protezione lo stesso inverter.
L'ideale è farselo prestare da qualche collega amico
come si possono tesyare le lampade ? sarebbe proprio l ideale trovare uno che abbia il mio stesso inverter..comunque ho anche notato che nei vari test che le piastre di raffreddamento dei condensatori (della piastra dove si collega la corrente in entrata credo che sia la piastra madre ) solo una si riscalda e le altre restano fredde è normale ?
Fulvio Persano
Ciao Pivra92.
Ti invito a prestare maggiore attenzione a postare le risposte,perchè hai inserito 2 volte 2 posts.
Grazie.
Procurati un provalampade,non costano molto.
Modificato: da Fulvio Persano
L'avevo notato purtroppo non so perché l'app android ha pubblicato due volte i post. mi scuso per il disagio che ho provocato
  • 5 weeks later...
Buongiorno, finalmente ho capito che il problema era l'inverter diffettoso, ne ho reperito uno usato in rete ed è tornato a funzionare correttamente, ma dopo 2 giorni di prova mentre funzionava bene lo schermo diventa nero e rimane l' audio , spengo e riaccendo e dopo 10 minuti si ripresenta il problema e continua a fare cosi. Non so più che fare, puo essere un trafo elevatore difettoso che fa andare in protezione l'inverter ?
certo,oppure qualche lampada
mi potrebbe aiutare ad individuare quale dei trafo elevatore è guasto cosi ne prendo uno dall' inverter vecchio e lo sostituisco . grazie in anticipo
confronta le resistenze dei secondari
