MarinaP Inserito: 3 ottobre 2013 Segnala Share Inserito: 3 ottobre 2013 Salve a tutti, sono nuova del forum e vi scrivo nella speranza che mi possiate aiutare. Ho una vecchia caldaia murale vaillant che non vuole più funzionare, nel senso che quando apro l'acqua calda partono sia la pompetta del ricircolo che le scintille, ma poi va in blocco perchè il gpl non esce. Gli ugelli sembrano puliti (è stata fatta la pulizia e manutenzione lo scorso anno) Credo dipenda dal depressore o dai tubicini attaccati a lui... Io ho tolto le tre viti ed ho premuto l'asticella fino a battuta, ma poi torna fuori da sola (a caldaia spenta è normale?) Invece in fase di accensione esce con più forza... non so se mi sono spiegata Comunque credo che il depressore vada comunque pulito e che vadano cambiati dei pezzi, tipo il premistoppa e la membrana, quindi vi chiedo ... come si stacca dalla caldaia? Devo prima togliere tutta l'acqua giusto? Invece per pulire i tubicini come devo procedere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 3 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2013 Anzitutto in riscaldamento funziona regolarmente? Verificato che quando apri l'acqua calda si tende la molla del commutatore idraulico e la valvola a tre vie si sposta tutta a destra? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarinaP Inserita: 3 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2013 Pima di tutto ti ringrazio infinitamente per avermi risposto. Poi... Il riscaldamento è scollegato dalla caldaia perché uso il termocamino Il commutatore idraulico è quello sopra il depressore? Se è quello allora non si muove La valvola a tre vie qual'è? Perdona (se puoi) la mia ignoranza ... il fatto è che ho chiamato il mio tecnico lunedi e puó venire solo giovedi prossimo Speravo di riuscire a risolvere io ... ma la vedo dura Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 3 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2013 Un'immagine della caldaia con spiegazioni la vedi qui: http://www.plcforum.it/f/topic/72028-caldaia-vaillant-vcw-fiamma-pilota-spenta/ il commutatore (colore beige) sta tra il manometro (sulla sua destra) e la scatola comandi (sulla sua sinistra) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarinaP Inserita: 3 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2013 ok grazie. il commutatore funziona, ora facendo delle prove in fase di accensione ho premuto il perno contrapposto a quello del depressore e la fiamma si è accesa però spostando troppo il depressore ora perde un sacco di acqua... si, ho fatto la cavolata! e non contenta ho provato ad infilarli con una pinza e li ho un po schiacciati Quindi ora dovrò cambiare sia il blocco depressore che i tubicini... Sapreste indicarmi il prezzo più o meno? Quanto sarà difficile cambiare i tubicini? ce la posso fare? approposito come si chiamano in realtà? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 3 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2013 Quelli che partono dai depressori Vaillant li chiama tubi raccordo o tubi sicurezza, sono dei tubicini in rame di piccolo diametro dal costo ridotto (7-8 euro l'uno) ma difficili da trovare. Probabilmente c'è da cambiare il premistoppa del depressore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarinaP Inserita: 3 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2013 ok, se trovo i pezzi domani mi cimento nella riparazione chissà che combinerò... speriamo bene grazie mille Adrobe, domani ti aggiorno Buona serata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarinaP Inserita: 4 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2013 Allora...ho girato tutto l'agro pontino in cerca dei pezzi che mi servivano e non ho trovato niente Peró ho notato che la membrana non è lesionata, il premistoppa ad occhio mi sembra buono e i tubicini anche se schiacciati l'acqua ci passa ... quindi ho pulito il tutto, ho passato un po di olio sui perni e ho rimontato....Funziona :) È rimasta una piccolissima perdita sotto il depressore perchè non sono stata capace di infilare bene i tubicini, peró se non comporta problemi posso tranquillamente aspettare il tecnico Grazie Adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 4 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2013 piccolissima perdita sotto il depressore perchè non sono stata capace di infilare bene i tubicini o perché gli oring preesistenti non tengono più....chiedi al tecnico di portarli (se li ha) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarinaP Inserita: 4 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2013 in verità li ho cambiati ... ma sicuramente no ho infilato bene il tubicino scusa, l'ultima domanda (spero) le spie gialla e verde devono essere sempre accese? non ci ho mai fatto caso prima... non vorrei aver mandato qualche schizzo d'acqua nel pannellino elettrico creando qualche falso contatto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarinaP Inserita: 4 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2013 Come non detto... si sono spente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 4 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2013 (modificato) le spie gialla e verde devono essere sempre accese? si accendono o spengono ciclicamente, ogni volta che parte l'avviamento e la pompa dell'aria Modificato: 4 ottobre 2013 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarinaP Inserita: 4 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2013 ok grazie mille Adrobe , pare che la caldaia vada benissimo ora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 4 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2013 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
