Impianto Elettrico Canalina A Vista In Ambiente A Rischio Incendio
Chiedevo se sapete esistano norme che regolamentano l'installazione di un impianto elettrico in una casa privata dove sono presenti travi e tetto in legno a vista.
E' possibile in questo ambiente installare un impianto con canalina, scatole portafrutti e di derivazione, tutte esterne?
Occorrono particolari accorgimenti sul tipo di fili, cavi e materiale da utilizzare?
io presumo che come minimo debba essere tutto non propagante la fiamma ( e scatole portafrutto di questo tipo è dura trovarle)...
del_user_155042
casa privata
quale sarebbe il problema ..???
i cavi in comercio sono già cosi
è un normalissimo impianto elettrico
Modificato: da bypass
Maurizio Colombi
Appunto! :thumb_yello:
Leggevo che in ambienti a rischio d'incendio, tipo quelli con strutture portanti in legno ( la casa di cui parlo ha il tetto in legno a vista ed un trave portante il tetto traversale tutto il piano ) devono avere accorgimenti particolari per l'impianto. ma può anche essere che mi sbaglio.
Quindi a livello di normative non c'è nessun obbligo particolare?
del_user_155042
chi ha certficato la tua casa come ambiente esplosivo..??
Microchip1967
La casa è considerata ambiente a maggior rischio in caso d'incendio quando le strutture portanti sono fatte in materiale combustibile.
Nel tuo caso la parte "combustibile" è quella del tetto
La norma fa invece riferimento alle travi dei piani e relativi pilastri (ad esempio una baita totalmente in legno)
La canalina potrà essere usata tranquillamente come contenitore per le condutture.
L'unico accorgimento che ti suggerisco è di verificare che eventuali corpi illuminati installati direttamente sul legno siano adatti ad installazione su superfici infiammabili.
Carlo Albinoni
Nel caso di una abitazione completamente in legno, poco diffuso ma non rarissimo, come si fa l'impianto elettrico?
Ok, per quanto riguarda i punti luce, questi sono fissati sul muro a circa 30-40 cm sotto il trave ed il tetto in legno.
Oltretutto mi interessava sapere, dato che è l'unico modo che ho a disposizione per far viaggiare la linea da un lato all'altro del piano; se è possibile applicare la canalina con dentro i cavi per la linea luce e la linea prese, direttamente fissata sopra il trave in legno orizzontale che attraversa il soffitto del piano ( quello su cui poggia il tetto in legno).
Ed allo stesso modo le varie scatole di derivazione esterne, saranno fissate in alto, in prossimità del tetto in legno, da cui poi scenderò per fare interruttori, pulsanti e prese...
Il tutto è fattibile?
Maurizio Colombi
Vai tranquillo, non farti problemi di sorta per realizzare l'impianto utilizza solo il buon senso, ripeto:
