"ribaltare" Le Prese Telefoniche
Domenico Maschio
Valentina , non puoi mettere lo stesso messaggio su piu sottoforum ,
Continua sull'altro nuovo ,
  • 3 months later...
  • Risposte 55
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Domenico Maschio
    19
  • reka
    8
  • vincenzo-i89
    3
  • FURIONE
    3
Vorrei ringraziare il sig .Domenico ,ho risolto il ribaltamento prese con Vodafon Revolution , in virtù dei suggerimenti del sig.Domenico.
Ho adoperato il filtro che avevo sul router alice casa che non avevo buttato via : Di nuovo grazie e complimenti
Modificato: da salvoderocas
  • 2 months later...
Salve, vi presento il mio problema.
Avevo l'adsl con un operatore locale che lo forniva con tecnologia wifi. Cioè sul tetto della casa viene installata una antenna da cui scende un cavo lan che va nel router voip. Ora è arrivata l'adsl ethernet in centrale telecom (20Mb/s). L'operatore locale mi ha proposto il passaggio gratuito a questa nuova tecnologia. Accettando ho avuto il problema che vi rappresento.
Ho una casa grande , 3 piani, su ogni piano prese telefoniche collegate al voip . Il voip ce l'ho al terzo piano, quello + vicino al tetto dove stava l'antenna wifi. La telecom mi ha installato la presa telefonica al piano terra, accanto ad una presa rj11 preesistente.
Ora per far funzionare l'adsl devo effettuare le seguenti operazioni:
1- collegare un cavo rj11 dalla nuova presa telecom in un router con funzioni di bridge
2- collegare il bridge al voip con un cavo lan .
Questa installazione funziona bene ma comporta un problema, il passaggio del cavo lan dal piano terra al terzo piano.
Se collego la nuova presa telecom ad una presa rj11 metto in corto l'impianto telefonico perchè su di esso ci sono già collegati altri telefoni che funzionano col voip.
Qualcuno mi ha detto che per risolvere devo invertire l'uso dei filtri adsl. Ho provato in vari modi senza ottenere risultati.
C'è un modo per risolvere senza fatica?
Grazie.
del_user_231994
astravin, è vietato accodarsi alle discussioni. Apri una nuova discussione
  • 5 months later...
Ho effettuato il collegamento come da schema  del Sig. Maschio Domenico e funziona VERAMENTE TUTTO  E BENE e senza ribaltamento delle prese telefoniche. PRATICAMENTE NON HO ESEGUITO NESSUN RIBALTAMENTO.
Salve, ho VDSL e impianto telefonico con splitter centralizzato e ho le idee molto confuse su come effettuare il ribaltamento delle prese telefoniche. Tenete presente che lo splitter è sul pianerottolo, all'esterno dell'appartamento, sopra la porta d'ingresso. Si tratta di un vecchio palazzo in cui il doppino è esterno e quindi a suo tempo l'elettricista l'ha tagliato direttamente e ha messo lo splitter quindì si trova addirittura prima della prima presa telefonica; il cavo modem arriva direttamente al modem senza attraversare le prese e poco distante c'è una presa. Allego una bozza nella speranza che sia più chiaro.
EDIT: ho aperto un topic
