Livio Orsini Inserita: 25 ottobre 2013 Segnala Inserita: 25 ottobre 2013 (modificato) Se io prendo ora una batteria da 100Ah in C5, essa nominalmente è certificata per erogare 20A in 5h e quindi se scaricata con lo stesso carico dell'altra di 10A, durerà di più delle 10h. Stai dicendo che una batteria in C5 rende più energia di quanta ne ha immagazzinata? :smile:rado di rendere più energ Accidenti non fai in tempo a distrarti un attimo e ti inveno un altro moto perpetuo. Se una batteria ha una capacità nominale di 100 Ah potrà, se carica al 100% ed in perfetto stato funzionale, rendere tutti questi 100 Ah. In quanto tempo e con quale corrente? QUesto dipende dai paramentri di massima corrente di scarica e dalle caretteristiche della batteria. Le batterie di accomulatori, di qualsiasi tipo, possono rendere al massimo tutta l'energia immagazzinata non di più. Questo è valido da sempre. Il giorno che inventeranno un accumulatore in grado di rendere più energia di quanta ne ha immagazzinata avranno inventato il moto perpetuo e non sarà più valida legge universale che stabilisce: In natura nulla si crea e nulla si distrugge. Poi sono caratterizzate da differenti parametri di capacità di carica, di corrente di scarica e di corrente di cortocircuito. Ma mai e poi mai potranno dare più di quanto hanno ricevuto. Modificato: 25 ottobre 2013 da Livio Orsini
scalzomen Inserita: 30 ottobre 2013 Segnala Inserita: 30 ottobre 2013 (modificato) Livio, apprezzo e rispetto la tua ironia e il tuo tentativo di spiegarmi il 1° principio della termodinamica ma, ahimé, non sto inventando niente di anti-fisico. E' un discorso di parametri costruttivi e di utilizzo, il problema sta nascendo perché tu ti ostini a considerare la capacità come una grandezza a se stante e universale, invece essa è riferita a un parametro che è la curva e questo è imprescindibile...cioè la C5 ha la capacità di 100Ah in C5, se la consideri in C10 sarà, per dire, una 110Ah che sono gli Ah che ritroverai in scarica con quella curva e nulla si crea e nulla si distrugge. E' una prova che puoi fare benissimo con due accumulatori nuovi con diversa curva; io le conosco bene perché lavoravo in un azienda di accumulatori ed anche a livello banalmente commerciale, se volessimo una controprova, una batteria in C5 non costa come una in C10...e il motivo è presto detto! Secondo il tuo ragionamento allora la 100Ah in C10 e quella in C5 scaricate a 20A devono entrambe durare 5h, semplicemente perché si chiamano 100Ah? Assolutamente NO, stai pur tranquillo che così non è, altrimenti non avrebbe senso avere curve di scarica diverse e prodotti diversi. Saluti. Luigi Modificato: 30 ottobre 2013 da scalzomen
Livio Orsini Inserita: 30 ottobre 2013 Segnala Inserita: 30 ottobre 2013 (modificato) Secondo il tuo ragionamento allora la 100Ah in C10 e quella in C5 scaricate a 20A devono entrambe durare 5h, semplicemente perché si chiamano 100Ah? Assolutamente NO, stai pur tranquillo che così non è, altrimenti non avrebbe senso avere curve di scarica diverse e prodotti diversi. Guarda caso, se leggi bene tutto quello che ho scritto, e lo comprendi, ti accorgi che non dico questo. Ora però la smetto perchè la faccenda è veramente stucchevole. Modificato: 30 ottobre 2013 da Livio Orsini
