ludocs Inserito: 3 ottobre 2013 Segnala Inserito: 3 ottobre 2013 Salve a tutti, volevo chiedere se qualcuno sa risolvere il mio problema. Ho un circuito alimentato a 220v. In pratica è una semplice luce notturna crepuscolare ad 1 led alta luminosità bianco. Avrei bisogno di sostituire il led con un neon 12 volts. Il problema è che sul led sono presenti 3 volts insufficienti ad alimentare il neon. Qualche soluzione?
patatino59 Inserita: 4 ottobre 2013 Segnala Inserita: 4 ottobre 2013 (modificato) Devi collegare in parallelo al Led un fotoaccoppiatore , con una resistenza in serie da 330 Ohm, poi, sull'uscita puoi metterci un triac. http://img81.imageshack.us/img81/8352/optotriac373.jpg Modificato: 4 ottobre 2013 da patatino666
