Strano Problema Citofono Urmet
Ciao a tutti,
spero potrete aiutarmi a risolvere il seguente problema:
abito in un condominio con impianto citofonico con il classico posto esterno (portone) e un'altra postazione citofonica del portiere.
Quando citofonano dal portone funziona tutto tranne la fonia da esterno a interno (da casa non sento nulla). Al contrario quando citofona il portiere dalla sua postazione è lui che non mi sente mentre io sento bene.
Ho allora sostituito il vecchio Urmet che avevo con uno nuovo (1130/1) riportando tutti i collegamenti precedenti, ma è rimasto tutto come prima.
Cosa può essere successo?
I collegamenti sono questi: 5 fili su 6, 10, 2, 9, 1. Un altro filo non è collegato a niente.
Inoltre ci sono due ponti: uno tra 1 e 7, l'altro tra 9 e 8.
Secondo voi è un problema mio o del condominio (gli altri condomini però sembrano non avere problemi) ?
Grazie mille in anticipo.
ciao rob.
forse e molto probabile che cè qualche filo interrotto da qualche parte.
dovresti partire dalla tua cornetta segnandoti i colori dei fili e poi intercettarli in qualche scatola fuori dal tuo appartamento e vedere se almeno fino a li non ci sono interruzioni.
poi andando piu in la diventa un po difficile perche avresti bisogno di una persona che ti dia una mano.
mica puoi fare avanti e indietro tutta la giornata :P
Grazie black.sabbat,
proverò nel fine settimana a seguire il tuo consiglio
:smile:
E' probabile un falso contatto sul commutatore del centralino di portineria
La fonica viaggia su 1 2 e 6 comune, controlla questi fili, prima assicurati che gli altri citofoni funzionino.
Grazie a tutti dei consigli, quando riuscirò a risolvere vi farò sapere
Allora, ho risolto. Il problema, come aveva intuito "nope", dipendeva dal centralino della portineria.
Questo centralino ha i tasti che si illuminano e la piccola lampadina del tasto corrispondente al mio interno era bruciata.
Cambiata la lampadina, risolto il problema.
Grazie a tutti.
meno male che qualcuno ogni tanto ci fa sapere come e' andata a finire
grazie
