matte27tg Inserito: 3 ottobre 2013 Segnala Inserito: 3 ottobre 2013 salve a tutti, premetto che non sono molto esperto ma ci voglio provare ugualmente. possiedo da poco questa storica tv del 1986 completa di telecomando originale e in discrete condizioni. per quanto riguarda la parte sintonizzatore analogico, audio e video funziona tutto bene (se proprio ci sarebbe da regolare la grandezza del quadro verticale in quanto fa una piccolissima riga nera, so per certo che è roba da poco basta trovare il trimmer giusto come molte di queste vecchie tv), il problema riguarda l'ingresso av\scart dove cercherò di essere più chiaro possibile: per quanto riguarda l'autocommutazione nel caso venga collegato un decoder o un videoregistratore non ci sono problemi in quanto viene effettuata ma se in ambito audio funziona tutto senza problemi, il video rimane con uno schermo tutto nero (non si spegne il tubo, è proprio che non arriva segnale). nel caso invece si provi a commutare manualmente premendo il tasto sul telecomando 0\av la tv visualizza nebbia come se lo 0 fosse un vero e proprio canale e questo anche agendo dalla pulsantiera a cassetto. non ho ancora aperto la tv ma secondo voi è riparabile oppure è meglio che me la tenga così? per quelli che mi scriveranno hai provato con altri cavi, con audiovideo analogico, con rgb ecc rispondo che le ho provate tutte ma non c'è stato verso
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 ottobre 2013 Segnala Inserita: 4 ottobre 2013 (modificato) prova a settare il decoder su video composito e non RGB ho visto ora che c'hai già provato,come non detto Modificato: 4 ottobre 2013 da Riccardo Ottaviucci
matte27tg Inserita: 4 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2013 si, le ho provate proprio tutte riccardo, la mia impressione è che ci sia proprio qualcosa di bruciato o direttamente un integrato impazzito ma non saprei proprio quale
matte27tg Inserita: 5 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 piccola novità, la commutazione in av funziona anche in manuale da telecomando, era il tasto v/m ossidato ma rimane il fatto che vedo sento solo l'audio e niente video
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ottobre 2013 Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 (modificato) ma il tasto v/m sui Mivar è per il controllo di tono voce /musica !! . Segui il percorso del segnale video,ci dovrebbe essere un integrato che svolge la commutazione TV/scart quando sul pin 8 della scart arriva il12V. Devo cercare lo schema Modificato: 5 ottobre 2013 da Riccardo Ottaviucci
matte27tg Inserita: 5 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 (modificato) ora non riesco in quanto influenzato ma questa cosa lo rende ancora più strano... lo schema penso di averlo già trovato e ti passo il link per scaricarlo https://mega.co.nz/#!qxhR3Z7a!NDLLMFVYD2V8VRhS2QiI2i_6w4E7qno7DciDQOWjZLM Modificato: 5 ottobre 2013 da matte27tg
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ottobre 2013 Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 ho il cartaceo,sono stato rivenditore Mivar con assistenza per oltre 30 anni....
matte27tg Inserita: 5 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 come non detto in ogni caso grazie mille per l'aiuto che mi stai dando
matte27tg Inserita: 5 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 mi è appena venuto un dubbio sul telecomando confermato da questa foto. il suo telecomando originale sarebbe questo: ma io ho un ir1690 programmabile nel quale probabilmente il tasto av è stato programmato sul tasto v\m visto che nella serigrafia del mio telecomando il tasto av sarebbe 0
Fulvio Persano Inserita: 5 ottobre 2013 Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 Ciao. Se dici che.... il suo telecomando originale sarebbe questo: il tasto AV è presente ! E' quello immediatamente sopra il tasto rosso "OFF" !
matte27tg Inserita: 5 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 (modificato) ho fatto una foto al telecomando così vedi bene Uploaded with ImageShack.us Modificato: 5 ottobre 2013 da matte27tg
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ottobre 2013 Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 (modificato) il tasto V-M è sempre voce-musica e l'IR1690 non è programmabile,ma sostitutivo,non so se del TC3. Non vorrei che il 15C1V preveda quelli più vecchi ancora,tipo TT20 ecc,devo controllare in lab Modificato: 5 ottobre 2013 da Riccardo Ottaviucci
matte27tg Inserita: 5 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 (modificato) eppure con quello mi va in av ma mi fa sentire solo l'audio come quando ci va con l'autocommutazione col pin della scart. se anche non fosse proprio il suo almeno con la commutazione automatica il video da scart dovrebbe vedersi quindi qualcosa di guasto immagino ci sia Modificato: 5 ottobre 2013 da matte27tg
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ottobre 2013 Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 (modificato) allora,mi hai fatto tornare in laboratorio... L'originale era il TT25 e non il TC3. La commutazione videoTV-AV viene svolta da T101 che pilota l'IC 101,un TEA2014 .Prova a cambiarlo. Però ho dei forti dubbi sul telecomando Dubbi sciolti ,l'IR1690 è proprio per il 15C1V Modificato: 5 ottobre 2013 da Riccardo Ottaviucci
matte27tg Inserita: 5 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 ok allora è giusto il telecomando che ho, ho aperto ora la tv e sostituire l'integrato non richiede nemmeno saldature quindi lo ordinerò presto. solo che nel pulire la tv stra piena di polvere ora ho 2 bande colorate una rossa e una verde nella parte alta e bassa del crt. sarà sicuramente un falso contatto visto che la tv probabilmente ha preso acqua e umidità
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ottobre 2013 Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 ritocca il trimmer amp.vert. e sostituisci C337-C338-C333-C339 in via preventiva
matte27tg Inserita: 5 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 domani riprovo (se la tocco adesso che è stata accesa 10 minuti fa mi fulmino
matte27tg Inserita: 6 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2013 oggi riapro la tv e scopro che non c'è neanche una mezza serigrafia sul pcb, dove si troverebbe quel trimmer? sulla schedina attaccata al tubo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 ottobre 2013 Segnala Inserita: 6 ottobre 2013 nooo,vicino all'IC del verticale , R338 Ampiezza, R334 Linearità
matte27tg Inserita: 8 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2013 allora la tv ora a anche dei lampeggi di luminosità e ogni tanto ci mette molto a visualizzare le immagini, presumo che siano andati i condensatori. ho fatto anche un video che caricherò stasera. fortunatamente sabato c'è la fiera dell'elettronica e mi recupero tutto il materiale per fare dei tentativi
