Nordmende N153Ld - Non Funziona La Retro Illuminazione
Ciao a tutti ho questo LCD che non funzionava la retro illuminazione, sulla scheda alimentazione inverter ho trovato l ic me4946 in corto, ne metto uno nuovo e la tv parte ma dopo un minuto le lampade si spengono e mi resta l audio .vorrei fare accendere le lampade con l accensione forzata per capire se sono le lampade o altro, ma non so quali pin ponticellare del msc6512cpw . Un grazie a chi può darmi una mano.
Ciao, ho provato a trovare il datascheet del msc6512 ma nulla, se qualcuno ce la , può indicarmi dove posso scaricarlo ? Grazie
Fulvio Persano
Sei sicuro che la sigla sia esatta e completa ?
Ciao , la sigla completa e msc6512cpw , ma non ho trovato niente lo stesso
Fulvio Persano
Prova a eliminare la protezione inserendo una resistenza da 10 Ohm tra il pin + 12 V (V led) ed il pin 5 (1,2 V).
Info trovata in Rete,quindi non mi assumo responsabilità in caso di errori
Ok grazie fulvio, proverò a fare questa prova.
Scusami fulvio, ma la resistenza dove la devo applicare? Sul connettore delle alimentazioni o sui pin dell ic ?
Fulvio Persano
Naturalmente sui pins dell'I.C. msc6512cpw !
Ciao, a difettare nuovamente era l' me4946, lo sostituito con due a08n50c3 , montati su dissipatore di calore e trovato un po di spazio alla interno della tv . Ho dovuto mettere i dissipatori perché dopo 10 minuti di funzionamento le lampade si spegnevano , con i dissipatori restano nella norma , il tv e acceso da 2 giorni e non presenta problemi .
Fulvio Persano
Quando sarai sicuro,per favore,posta la soluzione (dettagliata) in Guasti TV Risolti.
Grazie.
Ciao fulvio , sicuro per cosa? Che la tv vada bene? Se e per questo vorrei aspettare un paio di giorni ancora, la tv lo consegnata ieri, vediamo se si fa vivo il cliente per lamentarsi, altrimenti posto tutto su guasti risolti.
Fulvio Persano
Certo !
Ok,incrociamo le dita...... ;)
Ok, se tutto va bene posto in quasti risolti lunedì :)
  • 3 months later...
Scusate se mi intrometto in questo post ma ho lo stesso tv con lo stesso problema, dopo qualche minuto sparisce il video e resta solo l'audio.Secondo voi quanto verrebbe a costare ripararlo?
Modificato: da licata55
non facciamo preventivi sul forum,anche perchè a distanza non è possibile.
Se ti sei accodato (e non dovevi come da Regolamento) ad una discussione per lo stesso difetto peraltro risolto,segui la soluzione indicata nel post.
Ti consiglio di aprire un tuo post,questa discussione sarà chiusa
Ospite
