Vcr Philips Vr 241/08 Non Girano I Motori Capstan E Testine
Salve a tutti,
mi trovo a riparare un VCR Philips VR241/08 che non funziono i motori Capstan, e quello del tamburo testine,
mentre quello del carrello cassetta funziona regolarmente.
Anche se vecchio però il cliente ha delle cassette in archivio, perciò nella possibilità ci terrebbe a ripararlo.
Purtroppo mi manca lo schema e non so dove cercare il difetto. Quasi sicuramente mancherà una tensione.
Se qualcuno gentilmente avesse lo schema e potesse aiutarmi farebbe cosa gradita.
Anticipatamente ringrazio.
Si li ho visti proverò a controllarli e ti farò sapere.
Tante grazie per adesso!!
Fulvio Persano
Cosa intendi per
La cassetta viene regolarmente caricata o nemmeno quello?
Non è che hai la meccanica fuori fase o il classico difetto del Turbo Drive ?
Ciao, i fusibili li ho controllati e non sono bruciati.
Il video è un Turbo Drive, e intendevo che la cassetta viene regolarmente caricata. Dopo che è in sede si muove il braccio
di caricamento nastro fino alla testina audio e poi il motore si ferma. A memoria mi sembra di ricordare che certi Philips si comportano
cosi, mentre un'altro appena aggiustato mod VR170 (stessa meccanica tranne qualche particolare) entrano in azione anche i 2 rulli guida
testina video. Ho controllato la posizione dell'ingranaggio quello inerente al Pinch roller e a quelli laterali, però sembra tutto ok, per di più
finito il suo ciclo, se si schiaccia Eject la cassetta esce. In Play la scritta compare però è come ho già detto.
Non so qual'è il classico difetto del Turbo Drive, mentre so che tante volte come avevo già riparato in questa meccanica qui, si crepa in metà
l'ingranaggio tipo vite senza fine, che fa girare l'ingranaggio del Pinch Roller.
Spero di essermi spiegato senza troppa confusione.
Nell'attesa ringrazio e auguro una buona domenica.
Fulvio Persano
Queste due parti meccaniche
Personalmente sostituirei comunque le due parti meccaniche,colpevoli molte volte di difetti di quel tipo.Male non gli fa di sicuro.
Ciao,
dopo alcune prove, ho notato in effetti che il secondo ingranaggio (in foto) perdeva giri.
Sostituito solo il suddetto, adesso funziona tutto correttamente.
Grazie mille....e buon Weekend!
