Che Cosa È La Temperatura Colore?
Martino Papesso
Ciao,
c'è qualcuno che ha voglia di spiegarmi con parole proprie che cosa è la "temperatura colore"?
In internet ci sono molti posti dove si spiega l'argomento lo so, quindi se non si ha voglia di discutere dell'argomento o di spiegarmelo con parole proprie si eviti di segnalarmi tali link.
Lo so già che ci sono.
La luce del sole ho letto che viene considerata bianca.
Perchè?
Dal momento che noi la vediamo trasparente o incolore in sostanza e non bianca.
Ci sono anche luci che noi vediamo di colore bianco.
Per esempio prendere una lastra di vetro trasparente di colore non blu ma bianco.
Metterla sotto la luce del sole di mezzogiorno, la luce del sole dopo che attraversa la lastra diventa di colore bianco e lo la vediamo di tale colore.
Grazie a chi lo spiegherà.
Carlo Albinoni
C'è bianco e bianco.
Non ti è mai capitato in qualche lampadario di vedere un misto di lampadine a luce calda e luce fredda?
A parte che è brutto a vedersi, capisci che ci sono bianchi ben diversoi tra loro.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Questa frase,a parer mio,potevi evitarla........ :smile:
Carlo Albinoni
Dai, ci provo io. Ma non è facile semplificare perchè c'è dietro un po' di fisica non banale.
Quindi bisogna avere un approccio un po' pragmatico.
Allora: ad un colore corrisponde una certa frequenza dell'onda elettromagnetica (lo sai che la luce è una radiazione elettromagnetica come le onde radio, i raggi X o i raggi gamma?).
Sono difficili, diciamo impossibili, le sorgenti di luce perfettamente monocromatiche, cioè di un colore "puro", una sola fequenza
Quelle che ci si avvicinano di più sono i laser.
Quindi la luce reale è la sovrapposizione di tante frequenze, cioè di tanti colori.
Si può costruire, con appositi strumenti, lo "spettro" di una sorgente luminosa, cioé il grafico che indica la composizione della luce nelle diverse frequenze.
La luce ci appare bianca se è la sovrapposizione abbastanza uniforme di tutti i colori.
Ma anche una luce perfettamente bianca è una astrazione.
Si hanno delle dominanti che chiamiamo luce "calda" (verso il ross) o luce "fredda" (verso il blu).
Potremmo a questo punto individuare la dominante con la frequenza prevalente, dove c'è il massimo dello spettro.
Ma non si fa così. In sostanza, si prende come "campione" la luce emessa da un corpo incandescente, la più simile a quella che stiamo analizzando, e ne si considera la temperatura assoluta (che si misura in kelvin) dato che esiste una corrispondenza fra temperatura e colore (legge di Wien).
Con molto approccio pratico:
luce "calda" cioè con dominante rossa, bassa temperatura di colore
luce "fredda", cioè con dominante blu, alta temperatura di colore.
Martino Papesso
Grazie a tutti per le risposte.
Cosa significa?
Cortesemente mi diresti un tipo di luce che 'ci appare bianca'.
Poichè ho letto da qualche parte che la luce del sole ci dovrebbe apparire di colore bianco.
Tu la vedi di colore bianco?
Io no. Vedo che non ha un colore. E' un po' come l'acqua che è trasparente e non ha colore.
Modificato: da Martino Papesso
Basta sommare 3 colori fandamentali Rosso, Giallo e Bluù per avere il colore Bianco.
L'esperienza del disco di Newton è facile da realizzare; basta prendere un disco a fondo bianco, dividerlo in 3 parti uguali colorate con i colori fondamentali. Si mette in rotazione il disco e, mano a mano che la velocità aumenta, i colori si fondono sino a che il disco apparirà di colore bianco.
Viceversa se fai passare la luce del sole in un prisma ottico (a volte basta un comune pezzo di vetro purchè di spessore sufficiente) la luce del sole viene scissa in tutti i suoi colori sia fondamentali che composti. E' il fenomeno dell'arcobaleno.Un fascio di raggi solari trova un varco tra le nubi ed incontra le goccioline di piogga sospese nellaria. Queste gocce agiscono come un prisma scomponendo la luce solare nei vari colori.
Martino Papesso
Grazie Livo dell'intervento.
Per fortuna questo esperimento del prisma di Amici lo ho visto fare.
Hanno fatto passare la luce di una lampadina dentro il prisma e poi la si vedeva uscire spezzata di vari colori.
Penso che se invece di far entrare la luce della lampadina avessero fatto entrare la luce del sole sarebbe stata la stessa cosa poichè la luce che esce dal prisma è spezzata in vari colori.
Solo che la cosa che non mi è chiara e che nessuno fino ad ora mi ha spiegato è che si vuole dimostrare che un fascio di luce di colore bianco viene spezzato in più colori.
Ma il fascio di luce che entra nel caso della luce del sole NON è bianco , io non lo vedo bianco ma trasparente.
Quindi il prisma non mi spezza un fascio di luce da bianco ai 7 colori principali ma da trasparente ai 7 colori principali.
C'è qualcuno che vede il fascio di luce del sole bianco?
perché se tu guardi sole lo vedi nero? io lo vedo bianco e quindi sta emettendo luce bianca. poi come ti hanno spiegato in precedenza c è molta fisica di base da capire per dirti perché bianca e non nera. l esperimento che ti ha suggerito livio può farti capire in modo inequivocabile perché x definizione dichiariamo la luce del sole bianca pur non vedendo praticamente annebbiato
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9505
Martino Papesso
Perchè lo dovrei vedere nero?
Lo vedo anche io bianco come te.
Vuoi forse dirmi che per capire bene di che colore è una certa luce devo vedere quella luce in un grosso quantitativo?
Per esempio un piccolo prisma che sta dentro una mano prende un piccolo quantitativo di luce e analizzando quel piccolo quantitativo è difficile capire di preciso di che colore è la luce.
Prendendo invece un grande quantitativo di luce sarà facile capire il colore di quella luce (esempio guardare il sole di mezzogiorno).
Carlo Albinoni
Questo è vero nel senso della teoria della visione.
Ma da un punto di vista fisico è ben diverso un bianco vero da un bianco somma di tre colori fondamentali.
Qua bisogna precisare una cosa.
Un conto è la sensazione cromatica (fisiologica, o psicofisica), un altro conto è il colore fisico.
Un esempio classico è il verde.
Può essere un verde puro (uno spettro centrato attorno al verde), oppure la sovrapposizione di giallo e blu.
Lo potremmo percepire alla stessa maniera (in teoria) ma fisicamente sono cose diverse.
Mmmmm...
Mi sembra che tu stia facendo confusione fra:
- un fascio di luce che attraversa un corpo trasparente (aria, acqua,...)
- un corpo opaco che un po' ne riflette e un po' l'assorbe (quella che riflette corrisponde al "colore" del corpo)
- una sorgente di luce (sole, led, ferro caldo....)
Modificato: da Carlo Albinoni
Martino Papesso
Per esempio?
Martino Papesso
la scala kelvin in che rapporto è con la scala del freddo e del caldo in gradi centigradi?
Cosa significa che 0 K equivalgono allo zero assoluto cioè -273 C° ?
Carlo nello spazio di un messaggio è necessario semplificare e banalizzare i concetti. Non è possibile rifarsi alla teoria dell'ottica fisica, specialmente se l'interlocutore non sembra avere le nozioni fondamentali della stessa.
Per esempio?
Un corpo di colore rosso assorbe tutte le radiazioni luminose tranne il rosso; un corpo nero assorbe tutte le radiazioni, mentre uno bianco le riflette tutte. C'è un piccolo particolare non trascurabile: non essitono neri e bianchi perfetti. Anche il nero ottico assorbe non più del 99% delle radiazioni (ed è una percentuale difficile da ottenere) mentre un corpo bianco, anche uno specchio ottico assorbe qualche frazione di % di radiazioni.
La differenza di assorbimento la puoi notare facilemte esponendo al sole per l'identico periodo un corbo bianco ed uno nero; misurando le temperature superficiali dei 2 corpi ti accorgi del differente assorbimento per la differenza di temperatura, non banale, tra i 2 corpi.
Quando ero bambino e frequentavo le scuole elementari, i maestri, per esemplificare questo concetto, usavano far notare la differnza di temperatura tra i colletti bianchi e le bluse nere di noi scolari. :smile:
Lo zero assoluto è definito, appunto come 0 gradi Kelvin. Si dice assoluto perchè, con le cognizioni attuali della fisca, è dimostrato che non è possiible scendere al di sotto di questa temperatura. Il link ti rimanda alla voce di Wikipedia, così che puoi ampliare il concetto anche in termini energetici e di movimento.
Incidentalmente 0oK corrispondono a -273.15oC; volendo puoi anche divertirti a trovare la corrispondenza in gradi F o in gradi R.
Modificato: da Livio Orsini
Martino Papesso
Incidentalmente 0oK corrispondono a -273.14oC; volendo puoi anche divertirti a trovare la corrispondenza in gradi F o in gradi R.
Chiaro. :thumb_yello:
Grazie.
Martino Papesso
Bisogna esporre al sole un tessuto di colore bianco e un tessuto di colore nero per lo stesso periodo di tempo, poi toccare i due tessuti ?
Uno sarà più caldo e l'altro meno?
Segno che uno ha assorbito di più il sole(quello più caldo) e l'altro meno?
Immagina il bambino con la blusa nera ed il colletto bianco. Il sole illumina entrambi. Toccando il colletto binaco e la spalla nera si avverte chiaramente la differenza di temperatura, anche se il sole è quello invernale di dicembre.
Questo fenomeno dipende dal differente assorbimento delle radiazioni dei 2 colori.
Il fenomeno è conosciuto da secoli, anzi millenni, tanto che le popolazioni che abitano in luoghi caldi ed assolati tendono a colorare le abitazioni in bianco, mentre i popoli che vivono in terre fredde e poco assolate tendono a previlagiare i colori scuri. basta fare riferimento alle case tradizionali islandesi ed aquelle del Mediterraneo.
L'effetto è anche inverso.
I dissipatori di calore sono anodizzati neri per migliorare l'effetto radiante. Se fai una ricerca sul webb, cercando "radiazione corpo nero", trovi molto materiale da leggere e studiare.
aggiugerei sperando di rendere piu accessibili le correttissime informazioni già fornite
da chi e' più esperto del sosttoscritto.
Che un vecchio fabbro (come tutti i fabbri) misurava la temperatura del metallo in base al colore che emanava
piu alta era la temperatura e più bianca era la luce emessa dal metallo riscaldato
all'incirca 6/700 gradi centigradi rosso ciliegia e sino a 1000/1200 rosso vivo sino al punto di fusione <1550 tendere al bianco.
la tebella seguente ' in gradi Kelvin dovrebbe rende ancora meglio l'idea.
Formule per convertire le temperature da/a kelvin Conversione da a Formula kelvin grado Celsius T(°C) = T(K) - 273,15 grado Celsius kelvin T(K) = T(°C) + 273,15 kelvin grado Fahrenheit T(°F) = (T(K) × 1,8) - 459,67 grado Fahrenheit kelvin T(K) = (T(°F) + 459,67) / 1,8
Martino Papesso
aggiugerei sperando[...]dovrebbe rende ancora meglio l'idea.
Grazie :thumb_yello:
Martino Papesso
Così come la temperatura espressa in °C misura se un ambiente è caldo o freddo attraverso un termometro (esempio la temperatura dentro un forno acceso sarà molto calda, la temperatura dentro un frigo acceso sarà molto fredda e parecchi gradi sotto lo zero), la temperatura colore misura in gradi Kelvin se una luce è fredda (luce avrà un colore tendente verso il blu azzurro ) o calda (luce di colore che tende al giallo rosso )? O no ?
Carlo Albinoni
In termini pratici-intuitivi sì.
Ecco, non è da dire ad un esame di fisica!
Martino Papesso
In un libro dove veniva spiegata la temperatura colore ho letto: La temperatura colore è senza dubbio un parametro più importante nella fotografia con poca luce rispetto a qualunque altro genere perchè la gamma di sorgenti luminose che si incontrano variano molto su questa scala. Qualcuno per favore mi spiegherebbe in modo semplice cosa vuole dire questa affermazione?
Grazie.
Carlo Albinoni
Significa:
quando fai foto in poca luce, la tonalità della luce è molto importante perchè varia di parecchio.
Martino Papesso
Per favore puoi spiegarlo con altre parole e magari con un esempio perchè non mi è chiaro cosa tu voglia dirmi. Grazie.
  • 4 weeks later...
Martino Papesso
Che differenza c'è fra la 'temperatura colore' e la 'temperatura colore correlata' ?
