Escludere Tasto Menu/ok
Ho fatto un software per una macchina ed utilizzo i tasti Z1 Z2 Z3 Z4 per alcuni comandi.
E' possibile escludere il tasto menu/OK o fare in modo che debba essere premuto per qualche secondo prima di entrare nella pagina run/stop/parametri/monitor/versione eccetera?
A volte viene premuto e poi combinano guai (mettono in stop o altro).
Giuseppe Signorella
Non ne sono sicuro, ma non credo. Nel software di sviluppo, non ho visto istruzioni in merito.
Non ho idea di dove sia installata la macchina, ma per mettere in stop che mi ricordi non è operazione cosi immediata: bisogna entrare nel menu e dare almeno una conferma...almeno mi sembra. Quindi i tuoi colleghi sono perlomeno un po dispettosi!
Una volta entrati nel menu', si spostano su e giu' con le frecce e poi OK-freccia-OK eccetera ed a volte bloccano tutto.
La soluzione attuale e' un adesivo sopra il tasto menu/OK ma cercavo un sistema piu' elegante.
Ho paura che un sistema software piu elegante non esista. Che io mi ricordi nell'ambiente di sviluppo dello zelio non vi è la possibilità di escludere tale tasto. Se ci pensi, sarebbe piuttosto strano comunque: escludere il tasto con cui vai nel menu è quantomeno masochista.
Secondo me risolvi il problema con una pulsantiera esterna alla quale ti porti i tuoi quattro tasti e lo zelio messo al sicuro da mani inesperte
I tasti mi servono per modificare dei parametri (tempi di preset).
Quello che speravo io era la possibilita' di attivare il menu solo dopo aver premuto il tasto menu/OK per 3 secondi (ad esempio) e non istantaneamente.
Che io sappia il tasto menu/ok non è proprio toccabile in fase di programmazione.
Ma c'ho lavorato anni fa, potrei sbagliarmi. Attendiamo piu esperti
Puoi bloccare il pannello nella configurazione dello Zelio. Io l'ho già utilizzata e in questa maniera utilizzi i soli 4 tasti freccia. Non ricordo esattamente sotto quale voce del menu stà ma sicuramente c'è l'ho già utilizzata.
  • 2 months later...
si si puo' fare se usi fbd :
modifica > configurazione del programma > configurazione e metti la spunta su "blocco del pannello frontale"
