elettrogigi Inserito: 4 ottobre 2013 Segnala Inserito: 4 ottobre 2013 ciao ragazzi... sto realizzando l'impianto elettrico ed idraulico del mio appartamento, ed ho pensato di predisporre pure un impianto anti-allagamento. a livello elettrico, ancora ho realizzato soltanto la tubazione, quindi ancora niente cablaggi, centrale ecc ecc... l'idraulico vuole però sapere che elettrovalvola installare sull'impianto idraulico... chi mi può aiutare???? grazie!!!
Scavir Inserita: 4 ottobre 2013 Segnala Inserita: 4 ottobre 2013 Ciao, io monterei una EV normalmente chiusa, così in caso di Guasto del sensore di Umidità togliendo tensione alla EV questa si chiude, Ma si chiuderebbe anche in caso di mancanza di tensione.................. quindi devi fare montare una valvola a sfera manuale di Bypass, che aprirai in caso di BlackOut per disporre di acqua in casa. Ovviamente l'EV deve avere un passaggio Utile Proporzionale alla tubazione di rete !!!! Ciao, Virginio IZ2WUO
elettrogigi Inserita: 4 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2013 mi hanno consigliato: valvola NA a riarmo manuale disponibile con bobina a tensione 12v, 24v, 230 volt (quale scegliere non so!) se si allarma si apre e rimane aperta fino al riarmo!
Scavir Inserita: 4 ottobre 2013 Segnala Inserita: 4 ottobre 2013 Ciao, OK allora sono come quelle del Gas, la BOBINA se viene alimentata Sgancia la serranda e ti chiude l'acqua. La tensione della Bobina dipende dal sensore che monti come antiallagamento, in base a quell'apparecchio devi montare la bobina alla tensione dettata. Ciao, Virginio IZ2WUO
Scavir Inserita: 5 ottobre 2013 Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 la BOBINA se viene alimentata Sgancia la serranda e ti chiude l'acqua. volevo dire DISALIMENTATA scusate Ciao, Virginio IZ2WUO
del_user_155042 Inserita: 5 ottobre 2013 Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 (modificato) che elettrovalvola installare sull'impianto idraulico motorizzata ( risparmio energetico 24/24) a tre fili Modificato: 5 ottobre 2013 da bypass
elettrogigi Inserita: 6 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2013 ma potrei comprare solo la valvola e farla installare all'idraulico e prendere in un secondo momento la bobina in funzione della centrale che comprerò?
Scavir Inserita: 6 ottobre 2013 Segnala Inserita: 6 ottobre 2013 Certo, se ti vendono la valvola Senza la bobina...................... Ma mi sa che, senza la bobina e senza tensione, la EV rimarrà chiusa. Ciao, Virginio IZ2WUO
