United Led22X10 - Dopo Un Po' Che È Acceso Passa In Stand-By
ciao a tutti
tv led united,una volta acceso dopo pochi minuti passa nella condizione di standby da solo.
faccio appello al vostro vasto sapere chiedendovi,quale potrebbe essere la causa di tale difetto?
precisa sempre il modello
verifica saldature difettose sull'alimentatore e aiutati con spray freezer
grazie della risposta Riccardo,
sinceramente questa è la prima volta che tento una riparazione tv basandomi sul metodo "fai da te"
possibilmente potresti guidarmi passo passo dove intervenire?
precisamente in quale punto dell'alimentatore dovrei ricercare il difetto?
se ti facessi foto della zona interessata?
ogni zona può essere quella "buona".
L'uso dello spray freezer è un metodo usato anche dai professionisti e non solo i "fai da te"
dimenticavo di dirti che il televisore in questione monta l'alimentatore esterno,il quale funziona bene.quindi escludendo l'alimentatore dove dovrei concentrare la mia ricerca?
Modificato: da fargus
ne hai provato un altro di alimentatore?
no,ma mi sentirei di escluderlo perchè ho notato che la spia dell'alimentatore rimane costantemente accesa,cioè esso non subisce nessun calo di tensione............poi se fosse l'alimentatore la causa,il televisore mica rimarrebbe in modalità standby?
non è detto,se non ha potenza sufficiente per far accendere il TV,può anche sedersi in stby.
Se riesci a provarcene un altro ci togliamo il dubbio
in giornata dovrei riuscire a procurarmene un altro di alimentatore
provo,e faccio sapere
ringrazio x la tua cortese disponibilità
finalmente ho provato un altro alimentatore,ma purtroppo nulla di risolto
a questo punto dove dovrei ricercare il guasto?
quindi abbiamo eliminato una causa probabile.
Con spray freezer cerca di determinare la zona sulla main che determina lo spegnimento.
Ripassa anche le saldature incerte
ma non ho capito bene dove spruzzare lo spray.........ho controllato le saldature,sembrano ben salde
Fulvio Persano
Sul modulo Main (quello più grosso) lo spruzzi,dapprima sugli integrati,poi,via via,sugli altri componenti.
Se posso permettermi di dare un consiglio: aiutati anche con il phon
  • 2 months later...
chiedo venia,la causa era l'alimentatore
l'alimentatore che avevo provato evidentemente non era sufficientemente potente,difatti ho voluto provare un secondo alimentatore avente wattaggio maggiore,il quale ha estinto il difetto.
Tante grazie x l'aiuto prestatomi :thumb_yello:
