Posizione Generale
ciao,
vorrei sapere se posso mettere il quadro generale nella dispensa, rispetto all'ingresso.
Tradotto ci sono norme particolari che obbligano a mettere il generale in un posto particolare?
Maurizio Colombi
NO, si usa il buon senso dell'installatore. Mai mettere il quadro di distribuzione:
in posizione dove potrebbe essere coperto da mobili
in posizione dove potrebbe rovinare una parete
in posizione dove potrebbe dare fastidio alla vista
.......e chi più ne ha più ne metta.
ok si direi che dove intendo metterlo non verra' coperto da mobili e sara' un una zona dedicata libera, ma essendo un quadro da 36 moduli vederselo nell'ingresso sembrerebbe di stare in un'ufficio e dovrei appunto mimetizzarlo.
quindi avendo un' ampia dispensa scafalata solo da una parte dall'altra metto quadro generale piu' scatola derivazione tv , rete, tel.
( premetto da le suddette linea entrano nella casa da tale vano e poi virano verso ingresso( essendo dispensa adiacente con pianerottolo scalea)
Carlo Albinoni
Sarebbe una magnifica visione!
E' buona regola collocare il quadro elettrico in posizione adiacente alla porta d'ingresso dell'abitazione, in caso di incidente (incendio, folgorazione ecc) è bene che il quadro sia immediatamente visibile ed accessibile ai soccorritori, in modo che possano sezionare l'alimentazione nel più breve tempo possibile. In alternativa, si può utilizzare un pulsante di sgancio che comanda l'interruttore generale (accoppiato ad uno sganciatore di minima tensione oppure a lancio di corrente), in questo caso non è obbligatorio ma comunque consigliabile.
Modificato: da LB81
