guidoalt Inserito: 9 aprile 2013 Segnala Inserito: 9 aprile 2013 Scusate, ma sono nuovo dal forum,... Ho un PLC cj1m con modulo ETN21 collegato a una rete con router, volevo sapere se è possibile raggiungere con cx-programmer il PLC da remoto, cioè da internet.
MarMek Inserita: 9 aprile 2013 Segnala Inserita: 9 aprile 2013 Ciao Guido. Si è possibile. Sulle impostazioni della CPU hai certamente configurato un indirizzo IP. Non devi far altro che configurare il router di rete e abilitare delle porte interne alla rete per poterti collegare da rete esterna. Poi da Cx se sei su una rete esterna, devi puntare all'indirizzo IP della CPU con la selezione della porta di rete che hai configurato. es. 192.168.250.1 : 5910 Da esperienze vissute però ti sconsiglierei di collegare una CPU direttamente alla rete aziendale se la CPU comunica con altri dispositivi via Ethernet. I conflitti di rete potrebbero influire sul dialogo fra i dispositivi e generare errori. Ciao
guidoalt Inserita: 14 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2013 Ho provato ma non riesco, forse non ho capito! Ricapitolo quello che ho provato fino a ora: il modulo ETN21 è configurato come da default, tranne l' indirizzo IP (192.168.1.12) e la maschera di rete(255.255.255.0). con queste impostazione non ho problemi con CX all'interno della rete collegata al router. Ho configurato nel router in "inoltro porte" porta 9600 (interna - esterna) all'IP 192.168.1.12 Con questo ho provato da CX da remoto con configurazione ethernet verso l'IP esterno del router con porta 9600 ma nessuna risposta. dove sbaglio? devo indirizzare per l'indirizzo esterno del router giusto? Forse devo impostare CX da Ethernet (FINS/TCP)? forse manca qualche impostazione
guidoalt Inserita: 19 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2013 Qualcuno sa come configurare cx programmer e il modulo ETN21 per la programmazione da remoto?
gianff Inserita: 20 aprile 2013 Segnala Inserita: 20 aprile 2013 con team viwer si fa senza problemi pero' serve un PC conesso al plc il loco il quale PC diventa il remoto
guidoalt Inserita: 20 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2013 Se è per questo già uso desktop remoto, ho bisogno di effettuare una connessione diretta fra PLC e PC da remoto.
Lucam Inserita: 24 aprile 2013 Segnala Inserita: 24 aprile 2013 nella scheda ethernet omron devi dargli indirizzo gateway =quello del router. non basta nat porta su router. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-S6500
guidoalt Inserita: 26 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2013 Ho provato e riprovato senza esito, forse non ho capito, cosa intendi "indirizzo gateway =quello del router" ?? devo inserire "tabella router" oppure "tabella indirizzi IP",........ quale zona della schermata configurazione del modulo ETN21 devo configurare?
Lucam Inserita: 26 aprile 2013 Segnala Inserita: 26 aprile 2013 non conosco omron. ma deve esserci indirizzo ip della scheda e indirizzo del gateway. in indirizzo gateway va messo indirizzo del router. non vanno fatte tabelle di routing. basta nat porta su router Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-S6500
guidoalt Inserita: 28 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2013 (modificato) Tutto oK! funziona,.... si doveva impostare in configurazione modulo: modo "auto (dinamica)" + indirizzo IP rete e indirizzo IP del router! Si ringrazia per la collaborazione! Modificato: 28 aprile 2013 da guidoalt
