Stufa Termica Con Caldaia Murale
buona sera a tutti..
vorrei installare una stufa a legna (anselmo cola regina 4 da 20kw) a circuito aperto, insieme a una caldaia murale a metano.
devo usare per forza lo scambiatore a piatre o c'è un'altro sistema?
e lo scambiatore di quante piatre deve essere?
grazie della collaborazione!
Xxxxbazookaxxxx
kit separazione impianto da 20 kw,sarebbe scambiatore,doppia pompa e centralina con sonda partenza pompa 1 e 2
ok Mauro ma il kit costa una cifra...
la stufa è gia dotata di un cirlolatore quindi basterebbe uno scambiatore e un circolatore per l'impianto un termostato a contatto e una valvola europa..(circolatore 60 scambiatore da 30 piastre 70 termostato 20 valvola europa 10)
con 190 e me la cavo
cosa ne pensi?
ciao..
Xxxxbazookaxxxx
certo puoi farlo da te, in tal caso buon lavoro :) mettici comunque una centralina con sonda con pozzetto ad immersione per comando pompe,una 70ina d'euro ma è più precisa e ti fa anche da allarme in caso di alta temperatura oltre ad essere più comoda per le regolazioni partenza pompe e segnala la temperatura ambiente
