Dubbio Sezione Fili
del_user_155042
:worthy: scusate ................
avete ragione ...
con cdt circa 3 % va bene il 6mmq.
:worthy:
Scusato in extremis, per poco mi facevi tirare 20 mmq di linea in 50 metri di corrugato già pieno, su tre piani <_<
:lol:
Modificato: da BarrettKill
Ma sfruttando il calcolo esposto da Livio, con una sezione di 4 mmq (1/58)*(1/4)= (1/232) * 100 metri = 0,431 di resistenza complessiva * 16A avrei 6,9 Volt di cdt
ossia poco più di 3%.
Quindi dato che la cdt deve stare sotto i 4%, andrebbe bene anche un 4mmq, o no?
del_user_155042
6mmq con tanto di gel scorricavo ... LUBRIFICA ::.!!! :superlol:
Guarda...sfido qualunque impianto progettato e realizzato negli ultimi 10/15 anni, quali condomini, villette, aziende, complessi vari...al di là delle prescrizioni normative e dei calcoli...puoi utilizzare la massima sezione utile che può essere posata nelle tubazioni....che poi, dovrai derivare in cassetta con sezione da 4mm2 per la presa 16A, e 1,5 per i neon...
Mi piacerebbe sapere se qualcuno ha mai testato un impianto realizzato con un carico da 3kW sulla presa più lontana e la doppia misura di tensione, presa e Gem..??
Per calcolare l'eventuale cdt non servono tanti programmi. Tieni presente che la resistività del rame è par ad 1/58 di ohm per mm2 di sezione. Ovvero 58m di rame , sezione 1 mm2 , hanno una rsistività di 1 ohm, nel caso di 6mm2 la ressitività scende ad 1/6 di ohm, ovvero la resistività unitaria è pari a (1/58)*(1/6) ovvero 1/348 di ohm per metro.
Se hai una linea lunga 50m (100m di cavo) avrai una resitenza di linea pari a 0.287 ohm con I<=16 A la cdt max sarà <= 4,6 V che corrisponde allo 1.99% del valore nominale di linea.
Ci sarebbe da aggiungere che la resistenza è calcolata a 20°C e varia al variare della temperatura del cavo, per cui la resistenza RT alla temperatura T è data dalla seguente formula:
RT = R20 [1 + alfa (1 - 20)]
Dove alfa = 0,00393 (per il rame)
In ogni caso i calcoli esposti da Livio portano velocemente al risultato e con una buona approssimazione.
Per i pigri che non vogliono fare i calcoli ho visto che è ancora disponibile il Programma CablesProject nel sito della General Cavi, per scaricarlo basta registrarsi.
http://www.generalcavi.com/index.php?p=7&idNews=35
Visto che la volta scorsa per esagerare e dimostrare che non serviva il 10mmq ho inserito i dati per 25A ora ho reinserito i dati per 16A ed abbassato la max.caduta al 3%
Il risultato è questo:
Tipo di circuito:                        Monofase in ca
 Tensione di esercizio:                   230 V
 Frequenza di rete:                       50 Hz
 Fattore di potenza:                      0.9
 Massima caduta di tensione:              3 %
 Tipo di conduttore:                      Unipolare senza guaina
 Tipo di cavo selezionato:                General Cavi - N07G9-K
 Lunghezza cavo:                          50 m
 Temperatura ambiente:                    30 °C
 Tipo di posa:                            Cavi in tubo incassato in parete isolante
 Numero conduttori in parallelo:          1
 Numero di circuiti per strato:           1
 Numero di strati:                        1
 Tempo di intervento delle protezioni:    0.1 s
 Sezione conduttore (S):                  6 mm²
 Portata conduttore (*):                  45 A
 Fattore di correzione k1:                1.00
 Fattore di correzione k2:                1.000
 Fattore di correzione totale: =          1.000
 Portata conduttore/i (Iz):               45.000 A
 Temperatura di funzionamento:            37.585 °C
 Caduta di tensione perc. (T=Tf):         2.051 %
 Corrente di impiego (Ib):                16.000 A
 Potenza attiva (P):                      3.312 KW
 Potenza reattiva (Q):                    1.604 KVAR
 Potenza apparente (A):                   3.680 KVA
 Temperatura Max di funzionamento:        90.0 °C
 Temperatura Max di cortocircuito:        250.0 °C
 Resistenza di fase a 20°C:               150.000 mOhm
 Reattanza di fase a 20°C:                6.75 mOhm
 Energia specifica passante (I²t):        0.736 (KA)²s
 Corrente massima di cc:                  2.713 KA
Cavo da 6mmq (per la protezione di questo cavo va bene il C25 ma se si vuol mettere il C16 va bene lo stesso)
Caduta 2.051% (pochissimo distante dai calcoli di Livio)
Temperatura funzionamento cavo 37.585 °C (tranquillo tranquillo)
Modificato: da JumpMan
hai perfettamente ragione, solo che per impianti domestici alle nostre latitudini la temperatura ambiente non ha molta influenza, mentre una sovratemperatura significativa da portata...non deve accadere.
