Valelire Inserito: 5 ottobre 2013 Segnala Inserito: 5 ottobre 2013 Salve So che la vhs ha 240 line ,ma l'uscita video della scart in teoria dovrebbe avere 625 ?o almeno penso che sia così,perchè quando si vedeva la tv analogica tramite il video non si vedeva la tiferenza con quella della tv .Siccome dovrei fare un collegamento fra video e il sat e la tv ha una sola scart quindi va bene se meto per prima il video e poi il sat in teoria non dovrei avere perdita del segnale video del sat perchè il segnale sarebbe solo passante o mi sbaglio ? Vi ringrazio.
patatino59 Inserita: 5 ottobre 2013 Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 Le 240 linee del Vhs sono verticali, (per esempio la capacita' di distinguere le sbarre di un cancello) mentre le 625 linee PAL sono quelle di scansione orizzontale. La scart (TV) del decoder e' in grado di veicolare il segnale PAL proveniente dalla scart (VCR) quando il decoder e' spento, alla massima qualita' consentita dal segnale PAL. Nessun problema di utilizzo, quindi. Decoder acceso = SAT Decoder spento = Sorgente Scart (dvd,vcr,telecamera, eccetera)
Valelire Inserita: 7 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2013 Grazie Patatino666 Scusa se ti domando un altra cosa ma se metto per prima il videoregistratore e poi il ricevitore è la stessa cosa Grazie
patatino59 Inserita: 7 ottobre 2013 Segnala Inserita: 7 ottobre 2013 se metto per prima il videoregistratore e poi il ricevitore Dipende dal videoregistratore, sicuramente lo devi accendere e posizionare sull'ingresso della seconda scart per vedere il decoder. Poi,il videoregistratore potrebbe spegnersi se non si usa ,dopo un po di tempo.
