Capire Se L'impianto È Monofase O Bifase
partisan75
Salve a tutti, più volte ho fatto ricorso a questo forum per avere risposte certe ed è stato sempre così.
Ora ho un altro problema e ma prima di procedere nella risoluzione vorrei chiedere il vostro consiglio.
Ho comprato ed installato un condizionatore Zephir Inverter e ci siamo resi conto che nell'abitazione, a dire dell'installatore, c'è l'impianto bifase e non monofase.
Chiamo l'azienda che mi fornisce l'elettricità e mi confermano per telefono quanto c'è scritto sulla fattura cioè Monofase.
Viene il tecnico Zephir e anche lui, solo alla seconda visita, mi dice che ho l'impianto bifase...
Viene un altro elettricista a casa per dei lavori all'antifurto in casa e gli chiedo la cortesia di controllare. Misura e mi dice che è un impianto Monofase. Ha misurato entrambe le fasi con la terra e in entrambi i casi il tester segnava 130 circa....
Prima di mettere dei trasformatori vorrei capire se davvero è un impianto monofase o bifase o per i confizionatori posso risolvere diversamente...
Potete aiutarmi a capire se questo benedetto impianto è monofase o bifase?
Grazie mille in anticipo
F
Link al commento
Condividi su altri siti
se segna 130V in entrambi i casi direi che hanno ragione i primi.
che io sappia ci sono ancora zone dove forniscono ancora così, per loro è tutto 230V monofase ma non è vero.
Link al commento
Mirko Ceronti
In un sistema trifase a 220 volt di tensione concatenata, preleviamo 2 soli fili, ed avremo una tensione tra una delle 2 fasi (a scelta) e la terra di 220 : 1,73 = 127 Volt. (da qui i "130 circa ")
Quindi confermo anch'io la tesi del sistema bifase, anche perchè in una casa bifase ci ho abitato per 24 anni. (dal 1966 al 1990)
Per deontologia professionale non dovrei manco citare l'aggeggio (cercafase) ma ricordo comunque che costui si accendeva in entrambi gli alveoli delle prese, mentre nella casa monofase mi si accende in uno solo (quello di fase appunto).
Saluti
Mirko
Link al commento
Mirko Ceronti
Fammi capire...quale sarebbe il problema ai condizionatori se l'impianto è bifase ?
Saluti
Mirko
Link al commento
In alcune zone di Roma è persistente la distribuzione bifase..forse questo condizionatore ha un check di rete che richiede l'adozione della F nel morsetto apposito...come nelle caldaie...ma non mi risulta...
Link al commento
Mirko Ceronti
Ma io mi domando il perchè di questa esigenza di avere la fase in un morsetto invece che nell'altro o in tutte e 2....
Sembra che ci sia un carico derivato tra un polo e la terra, per cui se risulta inserito tra neutro e terra = tutto OK, ma se giro la spina e lo inserisco quindi tra fase e terra allora scatta il differenziale....(proprio come nelle caldaie)....MAH.....
Logico che in caso di 2 fasi, non ci si azzeccherà mai, poichè comunque lo giri avrai sempre il carico tra fase e terra e per cui il differenziale scatterà comunque.
Saluti
Mirko
Link al commento
Il problema e il seguente: ho montato 3 condizionatori zephir inverter.
Quello da 12mila btu non ha mai dato un problema in 3 mesi abbondanti di funzionamento giornaliero.
Gli altri 2 da 9 mila btu :
L'uno non funzionava all'inizio, hanno cambiato la scheda, ha funzionato qualche volta, non ha funzionato più. Dopo qualche settimana ho riprovato è andato.
L'altro appena installato ha funzionato un po', poi dopo un po' non partiva più, hanno cambiato la scheda, continua a non funzionare.
Il problema di entrambi si riscontra nel momento in cui, dopo circa 2 minuti dall'avvio, devo partire l'unità esterna.
Ho provato sia a caldo che a freddo.
Questo è quanto!
Grazie ancora
Link al commento
Io questa marca di condizionatori non l'ho mai sentita..!!
Attenzione allìinstallazione, molti "professionisti della domenica", permettono - in fase di installazione - alle impurità di penetrare nell'impianto, e senza preventiva pulizia ad azoto, queste componenti bloccano el valvole delle unità....forse la spiegazione è in questo passaggio...
Modificato: da Elettroplc
Link al commento
Qualche installatore di condizionatori in genere con formazione termotecnica (idrosanitaria) in qualche caso ha collegato assieme o scambiato tra di loro i collegamenti del neutro con quello/i della messa a terra.
Mi ricordo di essere impazzito almeno due/tre volte per tali inversioni, facilitate dall'utilizzo di conduttori con colori strani (nero al posto del previsto giallo/verde) e l'iversione quarda caso, era sempre sull'unità esterna in posizione extrascomoda quasi inaccessibile. a volte quando il neutro era a potenziale di terra, funzionavano altre volte succedeva di tutto compreso oviamente l'intervento del differenziale.
Ma nel tuo caso credo, anche se ciò e' assurdo, che l'elettronica sia priva di trasformatore di isolamento dalla rete e che pertanto , oltre al collegamento al potenziale di terra di tutte le parti metalliche, la scheda logica pretenda l'esatto collegamento FN e non FF .come putroppo avviene, in alcune caldaie recenti.
Certo l'installatore od il rivenditore dovrebbe essere al corrente del possibile problema .... P.S. sei in qualche grande citta, Roma ecc,
Link al commento
Io non credo che uno (o due) climatizzatori su tre (della stessa marca) richieda l'esatto collegamento FN. In tal caso comunque non si dovrebbe avviare, invece mi pare di capire che si fermi dopo alcuni minuti. Anche io propendo verso l'idea che l'installatore non abbia "lavato" le tubazioni e/o che vi sia all'interno di queste, umidità che congelandosi dopo qualche minuto di funzionamento blocchi l'evaporazione nel circuito e di conseguenza provochi il blocco della macchina. Saluti a tutti
Link al commento
quoto gli ultimi 3 post
In genere il mancato rispetto di fase e neutro, per quegli apparati che fanno un controllo di tensione tra neutro e terra (mi è capitato con alcune caldaie) provoca il non funzionamento immediato dell'apparato
Link al commento
Grazie a tutti per le risposte.
Si sono a Roma.
Non sono riuscito ancora a venirne fuori. Giocano tutti a scaricare il barile, ho deciso drasticamente di far scrivere dall'avvocato e vediamo alla fine di chi è la colpa.
E' assurdo che 1 macchina funziona e le altre 2 no.
F
Link al commento
Scusa,che modelli sono i condizionatori.SE cerchi su internet o sul service manual,io credo che sia specificato il range di tensione di funzionamento.Oppure,scrivi una e.mail alla casa madre..Cosi almeno per il momento risparmi l'avvocato...
Link al commento
Perchè? Io lo uso, non spesso ma lo uso.
Parlo proprio del cercafase con lucina non di quello elettronico con numeri digitali.
Link al commento
