Daniele Rizzuto Inserito: 6 ottobre 2013 Segnala Inserito: 6 ottobre 2013 Salve a tutti vorrei conoscere il valore di attenuazione che introduce una presa axolute derivata e una passante! Grazie mille!
sfoligno Inserita: 7 ottobre 2013 Segnala Inserita: 7 ottobre 2013 la definizione di presa "derivata", era stata introdotta da alcuni fabbricanti, per intendere le prese che si installano sulle derivazioni cioè sui prelievi di un derivatore, e che hanno attenuazione nulla, quindi perdita 0, in realtà queste prese si chiamano "dirette" o semplici, ed è un termine col quale si fa meno confusione. .. le prese passanti hanno un'attenuazione variabile, che va scelta in base alle esigenze del caso,...essendo praticamente dei derivatori, diciamo che possono avere un valore di attenuazione che parte da -24 fino ad arrivare a -7dB, ma la maggior parte dei fabbricanti si ferma a -10,.. normalmente vengono posizionate in serie, diminuendo man mano il valore di attenuazione sul prelievo per compensare la crescente attenuazione duvuta alla lunghezza maggiore del cavo, avendo l'accortezza di chiudere ,"terminare", l'ultima presa con una resistenza da 75hom,..in commercio esistono passanti già terminate, con la resistenza al loro interno,e in questo caaso si definiscono, "passanti terminate". infine esistono le cosidette "prese a partitore", che hanno un'attenuazione di 4 dB, a queste può seguire solo una diretta, se occorre, altrimenti anche in questo caso si chiude con resistenza da 75.... per finire ricordo che su una derivazione si può installare qualunque tipo di presa, mentre su un montante è tassativamente vietato utilizzare prese diretto o a partitore,...
Daniele Rizzuto Inserita: 7 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2013 Si scusa ho sbagliato termine comunque bticino light sulle passanti attenuava 14 e sulle dirette 10 penso sia rimasta uguale su axolute ne volevo conferma grazie!
