Lg 42Lg300-Za - Compare 3 Secondi L'immagine Con Audio, Poi Si Spegne La Retroilluminazione
eltractortranese
salve, ho questo lcd con difetto: compare 3 secondi l'immagine con audio, poi si spegne la retrollimunizione (con un rumore di scarica di alta tensione) e rimane acceso con audio, saranno le lampade? p.s. non riesco a effettuare la ricerca per marca e modello nella sezione ''guasti risolti''.
forse scarica qualche connettore delle lampade
eltractortranese
speriamo sia il connettore e non la lampada a scaricare, domani apro e vedo. p.s. perche' non funziona la ricerca per marca nella sezione guasti risolti?
funziona,ma occorre inserire correttamente la chiave di ricerca,è molto permalosa.... :lol:
eltractortranese
purtroppo sono le lampade rovinate su 18 sono 6 da cambiare, qualche suggerimento si dove potrei trovarle, lunghezza 96 cm
eltractortranese
sostituito lampade problema risolto!
Fulvio Persano
E la soluzione in Guasti TV Risolti? :angry:
eltractortranese
chiedo scusa, ma non so come si inserisce in quella sezione
semplice,basta andare in quella sezione e aprire una nuova discussione di sintesi :senzasperanza:
