Impianto Citofonico Urmet Con Sistema Digitale
ho un impianto urmet con sistema di chiamata digitale e serrvizio di portineria l,impianto si suddivide in tastiera estera principale centlino di portineria e due tastiere secondarie dopo un fulmine caduto nei paraggi gli alimentatori 826/25 quello della tastiera esterna ,del centralino di portineria e la prima delle due tastiere secondarie mi da sul displei errore 2 con led LM acceso dicidura linea dati de in corto come posso sbloccare questa situazione neanche dopo aver tolto tensione agli alimentatori il problema si risolve fatemi sapere grazie
Scollega i 2 fili DE e riavvia se gli alimentatori non indicano + il corto significa che lo devi cercare su altri componenti.
