21Gr2350 Non Si Accende
Buongiorno a tutti,
ho questo Philips che non si accende più. L'ho aperto e praticamente, all'accensione, si sente un sibilo che proviene dal trasformatorino dell'alimentazione switching e non come in un primo momento pensavo dal trasformatore di riga del tubo catodico.
Ho rifatto qualche saldatura ma niente... ho notato scritto sul telaio a valle del trasformatorino switching una tensione di riferimento di 95V ma a me il tester da circa 10V in quel punto...
Pensavo di iniziare a sostituire un pò di condensatori lì intorno all'alimentazione..
Qualcuno ha qualche altro suggerimento dato che non ho grande esperienza con i TV?
quella serie di TV soffrono di trafo eat difettosi dopo 10 anni.Stacca il finale di riga e fai la prova lampada
Non sono molto esperto... ha 2 finali dietro il trasformatore. Qual' è il finale tra i due?
non mi ricordo la disposizione di quel telaio,scarica lo schema dal nostro sito,va bene un qualsiasi telaio Philips gr90 mi pare
non ho trovato dove scaricare... ho letto però la guida per fare la prova lampada ma non essendo del mestiere non ho trovato come fare i collegamenti...
scaricalo da qui,premendo get manual in basso appena appare
Poi per fare i collegamenti mi dici... perchè ho letto la guida sul link ma non è specificato come devo collegarla
al posto del finale orizzontale tra Collettore e massa
... ho fatto la prova lampada ma non si accende.
Adesso mi sto concentrando sull'alimentazione
Vediamo se è l'integrato a 6 piedini vicino alla bobina...
Niente da fare l'alimentazione sul primario sembra tutto ok! ... la domanda allora è :
se funziona male il trafo eat o è in perdita può condizionare l'uscita dell'alimentazione ?
Ho ordinato dalla kalcic il trasformatore eat e l'ho sostituito tutto ok ma adesso si vede una striscia orizzontale colore arcobaleno al centro dello schermo... C'è per caso da regolare qualcosa?
una striscia sopra l'immagine? Puoi postare una foto?
te l'avevo detto un mese fa.... :lol:
anche la striscia era causata dal trafo EAT ? :o:wacko:
sicuramente c'era un problema anche al verticale
