del_user_83838 Inserito: 7 ottobre 2013 Segnala Inserito: 7 ottobre 2013 Da alcuni giorni quando accendo la luce dello specchio del bagno sento provenire dall'interruttore in leggero ronzio e la luce tende a "traballare". Da cosa potrebbe dipendere? Devo cambiare l'interruttore?
alex01rosso Inserita: 7 ottobre 2013 Segnala Inserita: 7 ottobre 2013 Sì, devi cambiare l'interruttore. Il rumore che senti è dovuto a piccoli archi elettrici che si generano quando i contatti dell'interruttore sono ossidati o indeboliti dall'uso. Se possibile cambialo subito, un uso intenso di quall'interruttore potrebbe portare anche ad un surriscaldamento dello stesso nonchè accorciare la vita della lampada per le piccole extratensioni che si possono formare.
del_user_83838 Inserita: 7 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2013 Per il momento non uso l'intertuttore, poi provvederò a farlo cambiare.
Riccy Inserita: 7 ottobre 2013 Segnala Inserita: 7 ottobre 2013 Per il momento non uso l'intertuttore, poi provvederò a farlo cambiare. Non è che è stato "toccato" recentemente? in questo caso verifica il serraggio dei cavi prima di rimuoverlo, magari è solo li il problema..
Wolfy Inserita: 8 ottobre 2013 Segnala Inserita: 8 ottobre 2013 Che io sappia succede dopo un certo uso, specie negli interruttori posti vicino alle porte di stanze molto trafficate, dopo qualche anno i contatti sono cremati e completamente da buttare!
Valerio5000 Inserita: 8 ottobre 2013 Segnala Inserita: 8 ottobre 2013 (modificato) Successo anche a me in bagno, una volta tirati fuori dalla 504 i contatti erano completamente arrugginiti comprese le viti di fissaggio, forse mi sono detto in bagno è normale soprattutto per il calore e umidità, per la cronaca in bagno ho la classica btcino magic e parliamo sia di deviatori che interruttori e anche un bipolare Modificato: 8 ottobre 2013 da Valerio5000
maxplc77 Inserita: 10 ottobre 2013 Segnala Inserita: 10 ottobre 2013 MOSTRACI UNA FOTO QUANDO LO TOGLI..........CIAOOO
